关于三星系列TQ210v4开发板套装的相关信息
产品名称:TQ210v4开发板套装
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: SAMSUNG
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 1GB DDR2
存储: 1GB Nandflash
天嵌科技
天嵌科技
    TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
    TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 4.0系统。板上硬件配置为3个1G:1G主频、1G DDR2、1G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠,读写次数高达10万次),为同类开发板中配置较高!
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
TQ210核心板配置:
名称
  配置
级别
价格
备注
TQ210 CoreB
 核心板
1GHz主频1GB DDR2
1GB Flash
商业级
350
标配适用于
TQ210v3/v4
TQ210 CoreD
 核心板
1GHz主频512MB DDR2
512MB Flash
商业级
299
标配适用于
TQ210v6
天嵌科技
 核心板尺寸  63×53×7mm
 核心板层数  10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
 核心板引脚数  280pin,采用B2B接口
 CPU  Samsung S5PV210 Cortex A8
 主频  1GHz
 DDR2  1G,DDR2 128M×8pcs
 Nandflash  1G,SLC(S34ML08G101TF1000)可以扩展至2G
 PMU  采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
 核心板功率  1.5W(5V-300mA)
天嵌科技
底板尺寸
 183×131×18mm(不含接口尺寸)
 底板层数
 2层
 输入电压
 5伏电源输入
 底板功率
 0.65W(5V-130mA,均值)
 套板功耗
 2W(5V-400mA,均值)
 套板+7寸屏TN92
 5.5W(5V-1100mA,均值)
 Usb OTG
 1路,2.0下载接口
 Usb Host
 4路, 2.0输出
 功放输出
 支持左右声道各1W输出功率(8欧负载)
 TV out
 1路
 HDMI
 HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出
 Audio
 MIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
 Ethernet
 10/100M  DM9000AEP
 COM(232、485、TTL)
 2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用)
 Bus接口
 支持总线扩展
 Keypad
 6×6矩阵键盘
 RTC备用电池
 1个
 SD卡座
 1个
 T-flash卡
 预留10脚排针接口
 WIFI
 支持 SDIO WIFI,USB WIFI(可选配)
 User key
 8个
 Beep(Buzzer)
 1路PWM控制的蜂鸣器
 GPRS模块
 支持USB接口
 ADC
 8路12位ADC接口,1路电位器模拟ADC输入
 PWM
 3路,1路蜂鸣器,2路显示屏
 SPI
 2路SPI接口,支持加速度传感器模块
 I2C
 3路I2C
 EEPROM
 板载EEPROM芯片AT24C02
 JTAG
 10pin(2×5,2.0间距)
 PMU管理按键
 1个
 RST复位
 1个复位按键
 Camera
 3路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080P高清
 AV in
 可用AV转接板外接于CAMERA接口
 User Led
 2个
 用户按键
 8个
 红外IrDA
 1路,支持红外遥控(遥控器可选配)
 MIPI接口
 硬件支持12M Camera IF/MIPI CSI-2
 温度传感器
 1个,温度传感器采集功能
 LCD类型选择
 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有)
天嵌科技
Linux-2.6.35 源码驱动分布表格
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
NAND Flash驱动
drivers/mtd/nand/
/dev/mtd* (*表示数字)
LCD驱动
drivers/video/samsung/s3fb.c
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/tq210_ts.c
/dev/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/(模块化)
/dev/event*
USB Host驱动
drivers/usb/host/ ohci-hcd.c
SD 卡驱动
drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c
mmc*
DM9000AEP驱动
drivers/net/dm9000.c
eth0
串口驱动
Drivers/serial/s5pv210.c, samsung.c
/dev/
WM8960声卡驱动
sound/soc/s5pv210/
/dev/snd/*(/dev/dsp)
I2C驱动
drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c
/dev/i2c-*
按键驱动
drivers/input/keyboard/tq210_buttons.c
/dev/event*
HS0038红外接收头驱动
drivers/input/keyboard/tq210_hs0038.c
/dev/event*
加速度传感器驱动(SPI)
drivers/spi/(模块化)
/dev/angle
ADC驱动
arch/arm/mach-s5pv210/adc.c
/dev/adc
背光灯驱动
arch/arm/plat-samsung/pwm.c
蜂鸣器驱动
drivers/char/tq210_beep.c
/dev/beep
LED驱动
drivers/char/tq210_leds.c
/dev/led
SDIO WIFI 驱动
drivers/net/wireless/libertas/
wlan0
RTC驱动
drivers/rtc/rtc-s3c.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c
/dev/watchdog
多媒体摄像头驱动
drivers/media/video/ samsung / fimc/(模块化)
/dev/vedio*
TV-OUT驱动
drivers/media/video/ samsung / tv20
/dev/vedio*
内置视频解码驱动
drivers/media/video/ samsung / mfc50
2D 图形加速器驱动
drivers/media/video/ samsung /g2d
JPEG 解码驱动
drivers/media/video/samsung/jpeg_v2
USB转串口驱动
drivers/usb/serial/ (内核选择了pl2303.c和generic.c)
/dev/ttyUSB0
Android 4.0.4
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
Linux下USB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,天嵌提供
Windows下USB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷
Uboot支持功能
版本:uboot 1.3.4
开源,基本功能都开源,部分功能不开源
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统
提供源代码, 内核自带
NAND FLASH:1G SLC(k9k8g08uob)
提供源代码, 天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
LED:2个
提供源代码, 天嵌添加
USER KEY: 8个
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LCD驱动
提供源代码, 天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码, 天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码, 内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码, 内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化, 天嵌添加
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化, 天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
Ethernet(DM9000CEP)驱动
提供源代码, 天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码, 天嵌移植
串口(4个)驱动
提供源代码, 天嵌移植
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码, 天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650,OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码, 天嵌添加
实用测试程序功能列表
串口
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0.8
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
提供可执行程序,天嵌提供
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED:2个
提供源代码,天嵌添加
USER KEY: 8个
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960,OLSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:OV9650(3640)
提供源代码,3640开源,9650未开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4个
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED灯
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
 TQ210 v4底板  1块
 TQ210 CoreB核心板  1片
 LCD屏(购买型号)  1片
 5V电源  1个
 串口线(直连),USB下载线,交叉网线  各1条
 铜螺柱  1套
 专用包装盒  1个
 保修卡  1张
天嵌科技
