TQiMX6UL_CoreB核心板-NXP系列
产品名称:TQiMX6UL_CoreB核心板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: NXP i.MX6UL
架构: Cortex_A7
主频: 528MHz
内存: 256M DDR3
存储: 256M(1G Nandflash可选)
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
 核心板尺寸  50*40mm
 核心板层数  PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI
 引脚针数、接口形式  160pin,采用B2B高速接口
 输入电压  5V
 电源管理  分立的电源电路
 CPU  NXP 单核iMX6UL
 架构  Cortex A7
 主频  528MHz
 内存  256MB,DDR3
 存储  256MB Nandflash
 核心板工作功耗  0.8W(5V/160mA)
 工作温度  -40~80°C
嵌入式主板
嵌入式主板
       天嵌科技为 TQi.MX6ul 提供了超强功能的 uboot 源码与 linux-4.1.15 的内核。
       天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2016.03.支持屏幕与相关启动参数的设置
 功能  特点
 SD 自动更新固件  无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷
 tftp更新固件  pc通过网络相连。开发更方便
 支持 LCD 手动切换  不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD
 启动系统  支持内核动态调整 LCD
      内核使用的是 linux-4.1.15,以下的路径都是在相对于内核根目录而言,表下提及的驱动源码是相对主要或者是修改频率比较高的文件。
下面列出各种驱动在内核中的位置:
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
emmc/sdcard 驱动
drivers/mmc/hostsdhci-esdhc-imx.c
/dev/mmcblk*
sdhci.c
sdhci-pltfm.c
LCD 驱动
drivers/video/fbdev/mxc/mxc_edid.c
drivers/video/fbdev/mxc/mxc_dispdrv.c
drivers/video/fbdev/mxc/mxc_lcdif.c
drivers/video/fbdev/mxc/mxc_ipuv3_fb.c
/dev/fb*
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/imx6ul_tsc.c
dev/input/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/goodix.c
dev/input/event*
USB otg 驱动
drivers/usb/chipidea/ci_hdrc_imx.c
有线网络驱动
drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
eth0
串口驱动
drivers/tty/serial/imx.c
/dev/ttymxc*
mxc_uart_early.c
serial_core.c
Wm8960 声卡驱动
sound/soc/imx/*
/dev/snd/*
I2C 驱动
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
dev/input/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
drivers/video/backlight/backlight.c
RTC 驱动
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
/dev/watchdog
Linux + Qt系统
交叉
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-5.3.1
专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持ubi格式系统文件烧写
uboot
多启动方式选择(nandSD卡)
多种方式烧写(sd卡,tftp
多种文件系统介质、格式挂载(nfs,ext4,ubi
提供源代码
多种分辨率选择
提供源代码
内存(256M/512M
提供源代码
uboot开机logo
提供源代码
tftp启动方式
提供源代码
Linux
内核
版本: Linux-4.1.15
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/等格式的文件系统
提供源代码
nand驱动
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏驱动
驱动模块
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动
提供源代码
LCD驱动(高清5"、标清7"
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持优盘,USB HubUSB键鼠等
提供源代码
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB
提供源代码
串口驱动:6-8(使用不同的配置)
提供源代码
音频驱动(wm8960:支持放音、ALSA接口,支持D类功放)
提供源代码
以太网络:2*100M
提供源代码
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
嵌入式图形系统界面
Qt/Embedded-4.8
提供arm版本源代码,支持运行时自由切换
TQiMX6UL_BASEB核心板   一块
嵌入式主板
