产品名称:TQ4418数字标牌、广告机主板
产品属性
TQ4418是天嵌针对数字标牌系统研发。它采用的是三星的S5P4418平台,主要应用于各种大屏终端显示设备。TQ4418板卡集成多媒体解码、单/双LVDS 液晶屏驱动、HDMI、WIFI、蓝牙、3G/4G、USB、SD于一体,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,支持HDMI 视频,单/双路LVDS 视频输出,可以驱动各种TFT LCD显示器,大大简化整机系统设计,牢靠的SD 卡和SIM 卡座,稳定性更强,非常适合高清网络视频播放盒,视频广告机和画框广告机。
S5p4418 是三星推出的一款适用于消费电子领域的新一代应用处理器。采用28 nm制程工艺为Cortex-A9 的4核处理器,CPU频率为1.4GHz,支持MALI MP2 3D 图形加速器、1M byte L2 缓存;视频解码能力:支持(H.264.MPEG4-ASP H.263 VC-1 MPEG-1/2 VP8 AVS RV8/9/10 RV8/9/10)1080P 解码;视频编码能力:支持(H.264 MPEG4 H.263)1080P 编码;兼容S5P6818八核。
外观及接口示意图:
主要硬件指标 |
CPU
S5P4418, 四核,A9,主频:1.4GHz(使用1.2GHz) S5P6818,八核,A53,主频:1.4GHz(使用1.2GHz) |
内存 |
1/2G(默认2G) |
内置存储器 |
EMMC 4/8/16/32G 可选(默认8G) |
内置 |
ROM 2KB EEPROM |
解码分辨率 |
最高支持1080P |
操作系统 |
Android 5.1.1 |
多媒体解码 |
支持H.263、H.264、MPEG1、MPEG2、MPEG4,mp4 等 |
USB2.0 接口 |
2 个USB HOST、3 个USB 插座 |
串口 |
4+1 个串口插座。1 个为调试串口 |
WIFI、BT |
内置WIFI,BT4.0 |
3G/4G |
内置全网通4G 上网功能 |
以太网 |
100M/1000M 自适应以太网 |
SD 卡 |
SDHC 大卡 |
LVDS输出 |
单/双路,6 位/8 位LVDS 屏 |
HDMI输出 |
支持1080P 输出 |
音视频输出 |
支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W 功放 |
RTC实时时钟 |
支持 |
IO口 |
3 路通用IO 口 |
Adc |
1 路adc (1.8v) |
红外 |
支持天嵌操作的红外拔号板 |
系统升级 |
支持本地SD,USB 升级 |
硬件列表:
功能 |
说明 |
l LVDS输出。 |
分辨率不大于1080p,可以通过embedsky.ini文件设置(lcd转lvds) |
l HDMI输出。 |
可选分辨率为480P、720P、1080P 。只输出图像,不输出声音 |
l pwm背光输出 |
主要为lvds提供背光控制 |
l 一路100M/1000M以太网接口 |
l 板载WIFI+BT模块(rtl8723bu) |
l pcie 4G模块 |
sim7100,只支持上网,不支持语音功能 |
l sgtl5000声卡 |
只支持放音,不支持录音,喇叭与耳机切换 |
l 3.5mm及2pin_2.0座子音频输出 |
l 5路USB host接口 |
l 1路USB OTG接口 |
只作为device功能 |
l 1+4 路UART串口 |
一路为调试串口,不可使用, |
l Pcf8563 rtc时钟 |
l 外接sd卡做存储设备,及sd卡更新系统。 |
l 红外模块接口 |
l 3 I/O扩展 |
l Led 心跳灯 |
l 1路adc |
基准电压1.8V |
l 板载E2PROM |
2Kbit(256*8bit) |
PCB尺寸图:
PCB:6 层板
PCB尺寸:144mm*95mm, 板厚1.6mm
螺丝孔尺寸:118.1*63.5mm
螺丝孔规格:∮3.2mm x 4|
内核版本 |
3.4.39 |
android版本 |
android_5.1.1 |
获取系统信息 |
public String getAPIVersion() |
获取目前API的平台-版本-日期信息。 |
public String getAndroidModel() |
获取目前设备的型号 |
public String getAndroidVersion() |
获取目前设备的android系统的版本 |
public String getRunningMemory () |
获取设备的硬件内存大小容量 |
public String getInternalStorageMemory () |
获取设备的硬件内部存储大小容量。 |
public String getFirmwareVersion() |
获取设备的固件SDK版本 |
public String getFormattedKernelVersion() |
获取设备的固件内核版本。 |
public String getAndroidDisplay() |
获取设备的固件系统版本和编译日期 |
开关机 |
public void reboot(ISysAboutListener iSysAboutListener) |
正常重启系统。 |
看门狗 |
public void watchdogOpen(int enable, int outTime, IWatchdogOpen iWatchdogOpen) |
在应用层使能或者关闭开门狗功能。 |
public int watchDogFeed() |
喂狗一次,对看门狗计数进行复位操作 |
显示 |
public Bitmap takeScreenshot(String savePath, String name,boolean isSave) |
截取当前全屏为png格式图片并重命名到相应位置并返回bitmap |
public void setRotation(int rotationDegree, IScreenListener iScreenListener) |
设置屏幕逆时针旋转N角度。 |
public int getScreenWidth() |
获取显示屏分辨率宽X像素。 |
public int getScreenHeight () |
获取显示屏分辨率高Y像素 |
public void setStatusBar(boolean enable) |
设置显示或者隐藏动态状态栏 |
public int getStatusBar() |
获取当前动态状态栏显示或者隐藏状态。 |
public void setLcdBackLight(final int on, IScreenListener iScreenListener) |
背光使能,熄灭屏幕,只关背光,却不进入休眠,软件继续运行 |
public void getLcdLightStatus() |
获取背光状态。 |
安装升级 |
public void installSlient(String path, ISysAboutListener iSysAboutListener) |
静默安装APK应用。 |
public void uninstallSlient(String packageName, ISysAboutListener iSysAboutListener) |
静默卸载APK应用。 |
网络 |
public String getEthMacAddress() |
获取设备以太网的MAC地址。 |
public String getEthIp() |
获取设备以太网的IP地址 |
public void setEthIPAddress(String mIPaddr, String mGw, String mDns, IEthListener iEthListener) |
设置设备以太网的静态IP地址 |
public void setEthDhcp(IEthListener iEthListener) |
设置动态获取ip |
public String getActiveNetType() |
获取当前可用网络类型。 |
registerWifiNetReceiver(IWifiListener iWifiListener, Context context) |
检测wifi开关状态。 |
public boolean getWifiSwitch() |
检测wifi开关状态。 |
public String getWifiIp () |
获取wifi IP。 |
public String getWifiMac () |
获取wifi MAC。 |
public void openWifi() |
开启wifi |
public int connectWifi(String ssid, String psw) |
连接指定wifi |
public List getWifiScanList() |
获取最新wifi扫描结果及配置信息列表 |
public void disconnectWifi() |
断开wifi |
public void closeWifi() |
关闭wifi。 |
外部存储介质 |
public String getExtSDCardPath () |
获取外部存储SD卡路径 |
public String getInnerSDCardPath() |
获取内部存储SD卡路径。 |
public ArrayList |
获取外部存储U盘路径集合。 |
public void readEEPROM(final int start_addr, final int size, IEEPRomListener ieepRomListener) |
读取外部EEPROM存储。 |
public void writeEEPROM(final int start_addr, final int size, final byte[] buf, IEEPRomListener ieepRomListener) |
写入外部EEPROM存储。 |
硬件接口 |
public ArrayList |
获取获取所有串口设备名。 |
public ArrayList |
获取所有串口设备绝对路径。 |
public void openSerialport(String path, int baudrate, IDataReceiver dataRecv) |
开启串口 |
public String serialSenData(String path, byte[] data) |
串口发送数据 |
public void serialClose(String dev) |
关闭指定的串口 |
public void serialCloseAll () |
关闭所有以开启过的串口。 |
public ArrayList |
获取所有已开启的GPIO口名。 |
public void openGpio(int portNum, IGpioListener iGpioListener) |
开启一个gpio口。 |
public void closeGpio(int closeport, IGpioListener iGpioListener) |
关闭一个gpio口。 |
public int readGpioValue(int port, IGpioListener iGpioListener) |
获取IO口输入状态 |
public int configGpio(int outPort, int state, IGpioListener iGpioListener) |
设置IO口输出状态。 |
声音控制 |
public void setVol(int streamType, int index, int flag) |
设置当前声音大小。(建议采用Android标准接口) |
public void adjustVol (int streamType, int index, int flag) |
以一步步长控制音量的增减。(建议采用Android标准接口) |
public int getVolume(int streamType) |
获取当前通道声音。(建议采用Android标准接口) |
其他 |
public void setTime(int year, int month, int day, int hour, int minute,, int second, ISysAboutListener iSysAboutListener) |
设置并保存系统时间。 |
public void getSystemLog(final String path, ISysAboutListener iSysAboutListener) |
抓取Android层的LOG并保存相应目录 |
public String getADC() |
获取电压 |
| TQ4418开发板 | 1片 |
| 12V电源 | 1个 |
| 串口线、串口模块 | 1条、1个 |
| 散热模块 | 1片 |
| wifi天线 | 1条 |
| 4G模块 | 选配 |
