天嵌科技TQ6818广告机、数字标牌主板-三星系列简介
安卓
  产品名称:TQ6818广告机、数字标牌主板
  产品属性
  S5P6818CPU:八核,A53
  主频:1.4GHz
  内存:2GB DDR3
  EMMC:4/8/16/32G 可选(默认8G)
安卓
      TQ6818 是天嵌针对数字标牌系统研发。它采用的是三星的s5p6818平台,主要应用于各种大屏终端显示设备。TQ6818板卡集成多媒体解码、单/双LVDS 液晶屏驱动、HDMI、WIFI、蓝牙、3G/4G、USB、SD于一体,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,支持HDMI 视频,单/双路LVDS 视频输出,可以驱动各种TFT LCD显示器,大大简化整机系统设计,牢靠的SD 卡和SIM 卡座,稳定性更强,非常适合高清网络视频播放盒,视频广告机和画框广告机。
      Samsung S5P6818属于Quad Cortex-A53,运行主频最可高达1.4GHz,s5p6818内部集成了Mali-400高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。其它性能与s5p4418相同。
安卓
安卓
CPU
S5P6818,八核,A53,主频:1.4GHz(使用 1.2GHz
内存
1/2G(默认 2G)
内置存储器
EMMC 4/8/16/32G 可选(默认 8G
内置 ROM
2KB EEPROM
解码分辨率
最高支持 1080P
操作系统
Android 5.1
多媒体解码
支持 H.263H.264MPEG1MPEG2MPEG4mp4
USB2.0 接口
 USB HOST USB 插座
串口
4+1 个串口插座。个为调试串口
WIFIBT
内置 WIFIBT4.0
3G/4G
内置全网通 4G 上网功能
以太网
100M/1000M 自适应以太网
SD
SDHC 大卡
LVDS 输出
/双路,/8  LVDS
HDMI 输出
支持 1080P 输出
音视频输出
支持左右声道输出,内置双 4R/20W8R/10W 功放
RTC 实时时钟
支持
IO
路通用 IO
ADC
ADC(1.8v)
红外
支持天嵌操作的红外拔号板
系统升级
支持本地 SD,USB 升级
PCB层数
层板
PCB尺寸
144mm*95mm, 板厚1.6mm
安卓
安卓
安卓
安卓
内核版本
3.4.39
获取系统信息
public String getAPIVersion()
获取目前API的平台-版本-日期信息
public String getAndroidModel()
获取目前设备的型号
public String getAndroidVersion()
获取目前设备的android系统的版本
public String getRunningMemory ()
获取设备的硬件内存大小容量
public String getInternalStorageMemory ()
获取设备的硬件内部存储大小容量
public String getFirmwareVersion()
获取设备的固件SDK版本
public String getFormattedKernelVersion()
获取设备的固件内核版本
public String getAndroidDisplay()
获取设备的固件系统版本和编译日期
开关机
public void reboot(ISysAboutListener iSysAboutListener)
正常重启系统
看门狗
public void watchdogOpen(int enable, int outTime, IWatchdogOpen iWatchdogOpen)
在应用层使能或者关闭开门狗功能
public int watchDogFeed()
喂狗一次,对看门狗计数进行复位操作
显示
public Bitmap takeScreenshot(String savePath, String name,boolean isSave)
截取当前全屏为png格式图片并重命名到相应位置并返回bitmap
public void setRotation(int rotationDegree, IScreenListener iScreenListener)
设置屏幕逆时针旋转N角度
public int getScreenWidth()
获取显示屏分辨率宽X像素
public int getScreenHeight ()
获取显示屏分辨率高Y像素
public void setStatusBar(boolean enable)
设置显示或者隐藏动态状态栏
public int getStatusBar()
获取当前动态状态栏显示或者隐藏状态
public void setLcdBackLight(final int on, IScreenListener iScreenListener)
背光使能,熄灭屏幕,只关背光,却不进入休眠,软件继续运行
public void getLcdLightStatus()
获取背光状态
安装升级
public void installSlient(String path, ISysAboutListener iSysAboutListener)
静默安装APK应用
public void
uninstallSlient(String  packageName
, ISysAboutListeneiSysAboutListener)
静默卸载APK应用
网络
public String  getEthMacAddress()
获取设备以太网的MAC地址
public String getEthIp()
获取设备以太网的IP地址
public void setEthIPAddress(String mIPaddr, String mGw, String mDns, IEthListener iEthListener)
设置设备以太网的静态IP地址
public void setEthDhcp(IEthListener iEthListener)
设置动态获取ip
public String getActiveNetType()
获取当前可用网络类型
registerWifiNetReceiver(IWifiListener iWifiListener, Context context)
检测wifi开关状态
public boolean getWifiSwitch()
检测wifi开关状态
public String getWifiIp ()
获取wifi IP
public String getWifiMac ()
获取wifi MAC
public void openWifi()
开启wifi
public int connectWifi(String ssid, String psw)
连接指定wifi
public List getWifiScanList()
获取最新wifi扫描结果及配置信息列表
public void disconnectWifi()
断开wifi
public void  closeWifi()
关闭wifi
外部存储介质
public String  getExtSDCardPath ()
获取外部存储SD卡路径
public String  getInnerSDCardPath()
获取内部存储SD卡路径
public ArrayList getUDiskPath ()
获取外部存储U盘路径集合
public void readEEPROM(final int start_addr, final int size, IEEPRomListener ieepRomListener)
读取外部EEPROM存储
public void writeEEPROM(final int start_addr, final int size, final byte[] buf, IEEPRomListener ieepRomListener)
写入外部EEPROM存储
硬件接口
public ArrayList getAllSerialDevices(Context context)
获取获取所有串口设备名
public ArrayList getAllSerialDevicesPath(Context context)
获取所有串口设备绝对路径
public void openSerialport(String path, int baudrate, IDataReceiver dataRecv)
开启串口
public String serialSenData(String path, byte[] data)
串口发送数据
public void serialClose(String dev)
关闭指定的串口
public void serialCloseAll ()
关闭所有以开启过的串口
public ArrayList
getAllGpio(IGpioListener iGpioListener)
获取所有已开启的GPIO口名
public void openGpio(int portNum,
开启一个gpio
public void closeGpio(int closeport,
关闭一个gpio
public int readGpioValue(int port,
获取IO口输入状态
public int configGpio(int outPort, int state, IGpioListener iGpioListener)
设置IO口输出状态
声音控制
public void setVol(int streamType, int index, int flag)
设置当前声音大小。(建议采用Android标准接口)
public void adjustVol (int streamType, int index, int flag)
以一步步长控制音量的增减。(建议采用Android标准接口)
public int  getVolume(int streamType)
获取当前通道声音。(建议采用Android标准接口)
其他
public void setTime(int year, int month, int day, int hour, int minute,, int second, ISysAboutListener iSysAboutListener)
设置并保存系统时间
public void getSystemLog(final String
抓取Android层的LOG并保存相应目录
public String getADC()
获取电压
TQ6818开发板  1
 12V电源  1
 串口线、串口模块  1条、1个
 散热模块  1
 wifi天线  1条
 4G模块  选配
