天嵌科技E9v3卡片电脑套装-NXP系列简介
安卓
安卓
安卓
  产品名称:E9v3卡片电脑套装
  产品属性
  品牌: 天嵌
  CPU型号: NXP i.MX6Q
  架构: Cortex_A9
  主频: 4*1GHz
  内存: 2GB DDR3
  存储: 8GB eMMC FLA 64GB可扩
安卓
安卓
E9V2E9V3对比
 项  E9V2  E9V3
 供电  5V  12V
 开关  长按开关                       拨动开关
 网络芯片  RTL8211E                                   AR8035(可工业级同型号)
 声卡芯片                         WM8960  SGTL5000(可工业级同型号)
 USB芯片  FE1.1S  USB2514B(可工业级同型号)
 ESD芯片  ——  新增
 过压过流保护                         ——  新增
安卓
安卓
尺寸大小
100*72mm
PCB层数
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMCEMI
CPU
Freescale I.MX6Q  Cortex  A9
主频
4 x 1.2GHz
内存
2GBDDR3
存储
8G eMMC
输入电压
12V DC电源输入
开关机
单键开关机
启动方式
支持EMMCSD卡两种启动方式
7寸屏TN92待机功耗
4.8W
带7屏TN92最大功耗
8.4W
Usb OTG
1USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
2USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST
功放输出
支持1W输出功率(8欧负载)
HDMI
1路,HDMI v1.4,1080p@30fps 高清数字输出
VGA
1路,最高支持1360 x 768分辨率
LVDS
2LVDS输出 1080P
Audio
MICPHONE、集成功放接口
Ethernet
1RJ45接口,10/100M/1000M
SATA
1路标准7PIN SATA II接口,需外接电源
COM
13P232电平调试接口,3路可扩展串口
RTC备用电池
1
Micro SD卡座
1
User key
2,作为音量控制按键
Camera
1路,支持CMOS摄像头(500Mpix
红外遥控
1
LCD接口
40PFPC接口
触摸屏选择
支持电容屏/电阻屏切换
可扩展接口
2USB15路可中断IO口、2CAN总线、3路串口、1SPI1SDIO1I2C2PWM
安卓
安卓
品牌
群创
尺寸
7寸
显示面积
152.4(H)mm×91.44(V)mm
显示颜色
16.7兆色
分辨率
800(H)×480×RGB(V)
功耗
0.825W(典型值)
对比度
300:1
亮度
320cd/m2(流明)
使用温度
-20℃ ~70℃
存储温度 -30℃ ~80℃
使用次数
超过100,000次
响应时间
≤10ms
接口
40pin的0.5间距的薄膜线接口和50pin的2.0间距的插针接口
LCD供电
3.3V供电,LED背光
LCD驱动板的尺寸
111mm(V)×178mm(H)
重量 160g
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2015.支持屏幕与相关启动参数的设置:
功能
特点
SD 自动更新固件
无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷
支持 LCD 手动切换
不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD
启动系统
支持内核动态调整 LCD
以下为各种驱动在内核中的位置:
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
emmc/sdcard 驱动
drivers/mmc/hostsdhci-esdhc-imx.c
/dev/mmcblk*
sdhci.c
sdhci-platform.c
sdhci-pltfm.c
LCD  LVDS 驱动
drivers/video/fbdev/mxc/ldb.c
/dev/fb*
mxc_dispdrv.c
mxc_dvi.c
mxc_ipuv3_fb.c
mxc_lcdif.c
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/tsc2007.module
dev/input/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/gt811.module
dev/input/event*
USB otg 驱动
drivers/usb/otg/fsl_otg.c
有线网络驱动
drivers/net/fec.c
eth0
串口驱动
drivers/tty/serial/imx.c
/dev/ttymxc*
mxc_uart_early.c
serial_core.c
SGTL5000 声卡驱动
sound/soc/imx/*
/dev/snd/*
I2C 驱动
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
dev/input/event*
红外驱动
drivers/input/keyboard/tq_hs0038.c
dev/input/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
drivers/video/backlight/backlight.c
RTC 驱动
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c/
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
/dev/watchdog
多媒体摄像头驱动
drivers/media/platform/mxc/capture/*
/dev/video*
sata 驱动
drivers/ata/ahci_platform.c
/dev/sdx
drivers/ata/libahci.c
Android 6.0
交叉编译器
arm-linux-gcc-5.3.1
E9专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
多种显示设备的选择(LVDSLCDHDMIVGA
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择(最高到1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统)
提供源代码,天嵌移植添加
Android
内核
版本: Linux-4.1.15
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
用户按键驱动:2个(音量增减键)
提供源代码,天嵌移植添加
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码,天嵌移植添加
LCD驱动(高清5"7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘,USB HubUSB键鼠等
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s
USB Device驱动: 支持USB ADB
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s
串口驱动:4
提供源代码
USB WiFi驱动(RT8732
驱动模块,天嵌移植添加
音频驱动(sgtl5000:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放)
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络(AR80351000/100/10Mbps
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头驱动(ov5640,tvp5150
提供源代码(OV5640仅针对项目客户),天嵌移植添加
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘(SATA II3.0 Gbps
提供源码(实测硬盘读写速度12MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
红外驱动
驱动模块,天嵌移植添加(可搭配红外遥控器)
VGA接口(支持多种分辨率,最大支持1920×1200
提供源代码,天嵌移植添加
SDIO 驱动
提供源代码
Android
文件系统
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+VGA
GC2000
多边形生成率
100M
像素填充率
1.25G
浮点运算
24G
Ubuntu 16.04
交叉
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-5.3.1
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择
提供源代码,天嵌移植添加
uboot开机logo
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
Ubuntu
内核
版本: Linux-4.1.15
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
RTC驱动
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
用户按键驱动:2
提供源代码
I2C驱动
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
USB Device驱动
提供源代码
串口驱动:4
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头(ov5640
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码,天嵌支持
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
SATA硬盘(SATA II3.0 Gbps)驱动
提供源代码(实测硬盘读写速度15MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
USB转串口驱动
提供源代码
Ubuntu
系统
支持多屏异步显示
提供解决方案
gstreamer硬件编解码
Linux + Qt系统
交叉
编译器
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo
驱动模块,天嵌移植添加
tftp启动方式
提供源代码,天嵌移植添加
Linux
内核
版本: Linux-4.1.15
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码
用户按键驱动:2
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
摄像头驱动(ov5640
提供源代码,天嵌移植添加
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持优盘,USB HubUSB键鼠等
提供源代码
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
提供源代码
串口驱动:4
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
嵌入式图形系统界面
Qt/Embedded-5.5
支持提供例程的源码
 E9_BORAD_V3卡片电脑  1片
 定制串口线、USB下载线  各1条
 12V电源  1个
 保修卡  1张
 套装铜柱  1套
 陶瓷散热片  1片
安卓
