天嵌科技E9v2卡片电脑套装-NXP系列规格
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
产品名称:E9v2卡片电脑套装
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: NXP i.MX6Q
架构: Cortex_A9
主频: 4*1GHz
内存: 2GB DDR3
存储: 8GB eMMC FLA(64GB可扩)
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
i.MX6Q VS EXYNOS 4412
芯片厂商
恩智浦(飞思卡尔)
三星
参数/处理器
I.MX6QExynos
4412
系列
单核,双核,四核共5款芯片(PIN脚兼容)
双核,四核2款芯片(PIN脚兼容)
核心数
四核
四核
构架
A9
A9
最高主频
1.2G
1.4G
GPU
GC2000
Mali-400mp4
多边形生成率
100M
44M
像素填充率
1.25G
1.6G
内存支持
DDR3-1066, LV-DDR3-1066 and
LPDDR2-1066(single and dual channel)
NANDFLASH,NORFLASH,PSRAM
DDR3-800, LV-DDR3-800 and
LPDDR2-800(single and dual channel)
内存通道
64位双通道
64位双通道
USB2.0 OTG
1
1
USB2.0 HOST
1
HDMI
1
1
硬盘接口
SATA II 3Gbps
RGB接口
2路(单路1920×1200
1
LVDS接口
2(单路1366×768,双路1920×1080
多屏显示
支持(最多3屏异步显示)
多媒体编解码
可同时2720P硬件编解码
以太网
1000/100/10 Mbps
PCIE接口
1路,PCIE2.0
CAN总线接口
2
电源管理
芯片集成
音频接口
3 I2S/AC97
3 I2S/AC97
摄像头接口
3
2
SD/SDIO接口
4,支持1.8V/3.3V CARD
4
SPDIF接口
1
1
矩阵键盘
8x8
14x8
I2C
3
8
SPI
5
3
UART
5
4
GPIO口电平
3.3V(适用范围广)
1.8V
工作温度
商业级,工业级,汽车级
商业级
供货周期
长(10年以上)
短,更新换代快
功耗
350mW
380mW
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
尺寸大小
100*72mm
PCB层数
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMCEMI
CPU
Freescale I.MX6Q  Cortex  A9
主频
4 x 1.2GHz
内存
2GBDDR3
存储
8G eMMC
输入电压
5伏电源输入
开关机
单键开关机,休眠唤醒
启动方式
支持EMMCSD卡两种启动方式
功耗
<2.5W(5V-1000mA,单机开机峰值
7寸屏TN92功耗
10W5V-2000mA 单机开机峰值
Usb OTG
1USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
2USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST
功放输出
支持1W输出功率(8欧负载)
HDMI
1路,HDMI v1.4,1080p@30fps 高清数字输出
VGA
1路,最高支持1360 x 768分辨率
LVDS
2LVDS输出 1080P
Audio
MICPHONE、集成功放接口
Ethernet
1RJ45接口,10/100M/1000M
SATA
1路标准7PIN SATA II接口
COM
13P232电平调试接口,3路可扩展串口
RTC备用电池
1
Micro SD卡座
1
User key
2,作为音量控制按键
Camera
1路,支持CMOS摄像头
红外遥控
1
LCD接口
40PFPC接口
触摸屏选择
支持电容屏/电阻屏切换
可扩展接口
2USB15路可中断IO口、2CAN总线、3路串口、1SPI1SDIO1I2C2PWM
天嵌科技
天嵌科技
品牌
群创
尺寸
7寸
显示面积
152.4(H)mm×91.44(V)mm
显示颜色
16.7兆色
分辨率
800(H)×480×RGB(V)
功耗
0.825W(典型值)
对比度
300:1
亮度
320cd/m2(流明)
使用温度
-30℃~85℃
使用次数
超过100,000次
响应时间
≤10ms
接口
40pin的0.5间距的薄膜线接口和50pin的2.0间距的插针接口
LCD供电
3.3V供电,LED背光
LCD驱动板的尺寸
111mm(V)×178mm(H)
重量 160g
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2009.支持屏幕与相关启动参数的设置:
 功能  特点
 SD 自动更新固件  无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷
 支持 LCD 手动切换  不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD
 启动系统  支持内核动态调整 LCD
以下为各种驱动在内核中的位置:
 驱动  在内核中的源码位置  系统中的设备名称
 emmc/sdcard 驱动
 drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c
 sdhci.c
 sdhci-platform.c
 sdhci-pltfm.c
 /dev/mmcblk*
 LCD 与 LVDS 驱动  mxc_dispdrv.c
 mxc_dvi.c
 mxc_ipuv3_fb.c
 mxc_lcdif.c
 /dev/fb*
 电阻触摸屏驱动  drivers/input/touchscreen/tsc2007.module  dev/input/event*
 电容触摸屏驱动  drivers/input/touchscreen/gt811.module  dev/input/event*
 USB otg 驱动  drivers/usb/otg/fsl_otg.c
 有线网络驱动  drivers/net/fec.c  eth0
 串口驱动  drivers/tty/serial/imx.c
 mxc_uart_early.c
 serial_core.c
 /dev/ttymxc*
 WM8960 声卡驱动  sound/soc/imx/*  /dev/snd/*
 I2C 驱动  drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
 按键驱动  drivers/input/keyboard/gpio_keys.c  dev/input/event*
红外驱动  drivers/input/keyboard/tq_hs0038.c  dev/input/event*
 背光灯驱动  drivers/video/backlight/pwm_bl.c
 drivers/video/backlight/backlight.c
 pwm 驱动  arch/arm/plat-mxc/pwm.c
 RTC 驱动    /dev/rtc0
 看门狗驱动  drivers/watchdog/imx2_wdt.c  /dev/watchdog
 多媒体摄像头驱动  drivers/media/video/mxc/capture/*  /dev/video*
 sata 驱动
 drivers/ata/ahci_platform.c
 drivers/ata/libahci.c
 /dev/sdx
Android 4.3
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.6.2
专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,适合批量生产
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,适合批量生产
支持单/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
多种显示设备的选择(LVDS,LCD,HDMI,VGA)
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择(最高到1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统)
提供源代码,天嵌移植添加
Android
内核
版本: Linux-3.0.35
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
用户按键驱动:2个(音量增减键)
提供源代码,天嵌移植添加
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码,天嵌移植添加
LCD驱动(最大分辨率1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘等USB设备
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s)
USB Device驱动: 支持USB ADB
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s
串口驱动:4个
提供源代码
USB WiFi驱动(RT5370)
驱动模块,天嵌移植添加
音频驱动(WM8960:支持录/放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出)
驱动模块,天嵌移植添加
重力感应驱动
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络(RTL8211,1000/100/10Mbps)
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头驱动(ov3640)
提供源代码,天嵌移植添加
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps)
提供源码(实测硬盘读写速度12MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB)
LVDS单双路(单路最大1366×768,双路最大1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
红外驱动
驱动模块,天嵌移植添加
VGA接口(支持多种分辨率,最大支持1920×1200)
提供源代码,天嵌移植添加
SDIO 驱动
提供源代码(后续将提供AP功能)
Android文件系统
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+VGA)
GC2000
多边形生成率
100M
像素填充率
1.25G
浮点运算
24G
Ubuntu 12.04
交叉
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2
E9专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
多种显示设备的选择(LVDSLCDHDMIVGA
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择
提供源代码,天嵌移植添加
uboot开机logo
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
Ubuntu
内核
版本: Linux-3.0.35
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
RTC驱动
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
用户按键驱动:2
提供源代码
I2C驱动
提供源代码
LCD驱动(高清5"7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘,USB HubUSB键鼠等
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
串口驱动:4
提供源代码
音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出)
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络(RTL82111000/100/10Mbps
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头(ov3640
提供源代码(OV3640仅针对项目客户)
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码,天嵌支持
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
SATA硬盘(SATA II3.0 Gbps)驱动
提供源代码(实测硬盘读写速度15MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
USB转串口驱动
提供源代码
编译uboot1分钟),编译内核(8分钟)
可当电脑使用,直接本机编译本机测试
支持多屏异步显示
提供解决方案
gstreamer硬件编解码
Linux + Qt系统
交叉编译器
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo
驱动模块,天嵌移植添加
tftp启动方式
提供源代码,天嵌移植添加
Linux
内核
版本: Linux-3.0.35
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码
用户按键驱动:2个
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
摄像头驱动(ov3640)
提供源代码,天嵌移植添加
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大支持64GB
提供源代码
串口驱动:4个
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps)驱动
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
VGA接口(支持多种分辨率,最大1920×1200)
提供源代码,天嵌移植添加
嵌入式图形系统界面
Qt/Embedded-4.5
提供arm版本源代码,支持运行时自由切换
 E9卡片电脑  1片
 LCD屏(购买型号)  1片
 定制串口线、USB下载线  各1条
 5V电源  1个
 保修卡  1张
 套装铜柱  1套
 陶瓷散热片  1片
天嵌科技
