三相电度表的安装方法_三相电度表的接线图
测量仪表
1529人已加入
  三相电度表的安装方法
  1、三相电流表在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。
  2、松开定位螺丝,取下固定夹。
  3、将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。
  4、插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。
  注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线
  三相电度表的安装注意事项
  1、电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
  2、电度表应安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受震动的墙上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。
  3、电度表在安装时,按照规定相序(正相序)及正确的接线图进行接线。在选择接入端钮盒的引入线时,目前国内使用铝线较多,现在虽然将端钮盒接线孔径放大了,但由于铜铝线接触电位差较大,铝线易氧化,所以最好用铜线或铜接头引入,避免端钮盒铜接头因接触不良而烧毁端钮盒。
  4、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施,避免因雷击使电度表烧毁。
  三相电度表的接线图
  1、DT8型40~80A直接接入式三相四线制有功电度表接线线路
  三相四线三元件电度表实际上是3只单相电度表组合,它有3个电流线圈、3个电压线圈和10个接线端子,如图4-10所示。
  三相
  2、DT8型5~10A、25A三相四线制有功电度表的接线
  此电度表有11个接线端子。接线时,应按照相序及端钮上所标的线号,接线端子标号为2、5、8、10的为进线,标号为3、6、9、11的为出线。所接负载应在额定负载的5%~150%,如图4-11所示。
  三相
  3、DT8型5A电流互感式三相四线制有功电度表接线
  电度表应按相序接入,电度表经电流互感器接入后,计数器的读数需乘互感器感应比率才等于实际电度数。例如,电流互感器的感应比率为200/5A,那么电度表读数需再乘以互感器的感应比率才是实际用电度数,如图4-12所示。
  三相
