天嵌科技E9v3卡片电脑-NXP系列简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品名称:E9v3卡片电脑
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: NXP i.MX6Q
架构: Cortex_A9
主频: 4*1GHz
内存: 2GB DDR3
存储: 8GB eMMC FLA(64GB可扩)
嵌入式主板
嵌入式主板
E9V2E9V3对比
 项  E9V2  E9V3
 供电  5V  12V
 开关  长按开关                       拨动开关
 网络芯片  RTL8211E                                   AR8035(可工业级同型号)
 声卡芯片                         WM8960  SGTL5000(可工业级同型号)
 USB芯片  FE1.1S  USB2514B(可工业级同型号)
 ESD芯片  ——  新增
 过压过流保护                         ——  新增
 Android  4.3  6.0
 Linux  3.0.35  4.1
 Ubuntu  12.04  16.04
 QT  4.5  5.5
嵌入式主板
嵌入式主板
尺寸大小
100*72mm
PCB层数
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
CPU
Freescale I.MX6Q  Cortex  A9
主频
4 x 1GHz
内存
2GB,DDR3
存储
8G  eMMC
输入电压
12DC电源输入
开关机
单键开关机,休眠唤醒
启动方式
支持EMMC,SD卡两种启动方式
待机功耗
1.8W
最大功耗 4.8W
Usb OTG
1路USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
2路USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST
功放输出
支持1W输出功率(8欧负载)
HDMI
1路,HDMI v1.4,1080p@30fps 高清数字输出
VGA
1路,最高支持1360 x 768分辨率
LVDS
2路LVDS输出 1080P
Audio
MIC、PHONE、集成功放接口
Ethernet
1路RJ45接口,10/100M/1000M
SATA
1路标准7PIN SATA II接口
COM
1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口
RTC备用电池
1个
Micro SD卡座
1个
User key
2个,作为音量控制按键
Camera
1路,支持CMOS摄像头
红外遥控
1路
LCD接口
40P的FPC接口
触摸屏选择
支持电容屏/电阻屏切换
可扩展接口
2路USB、15路可中断IO口、2路CAN总线、3路串口、1路SPI、1路SDIO、1路I2C、2路PWM
嵌入式主板
E9v3卡片电脑适用的扩展模块有:ov5640摄像头TVP5150摄像模块usb WIFI 蓝牙一体模块(Ubuntu16.04系统除外)4G模块 SIM7100CUbuntu16.04系统除外串口扩展模块
适用的屏有:5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏10.1寸高清电容屏
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2015.支持屏幕与相关启动参数的设置:
功能
特点
SD 自动更新固件
无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷
支持 LCD 手动切换
不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD
启动系统
支持内核动态调整 LCD
以下为各种驱动在内核中的位置:
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
emmc/sdcard 驱动
drivers/mmc/hostsdhci-esdhc-imx.c
/dev/mmcblk*
sdhci.c
sdhci-platform.c
sdhci-pltfm.c
LCD  LVDS 驱动
drivers/video/fbdev/mxc/ldb.c
/dev/fb*
mxc_dispdrv.c
mxc_dvi.c
mxc_ipuv3_fb.c
mxc_lcdif.c
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/tsc2007.module
dev/input/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/gt811.module
dev/input/event*
USB otg 驱动
drivers/usb/otg/fsl_otg.c
有线网络驱动
drivers/net/fec.c
eth0
串口驱动
drivers/tty/serial/imx.c
/dev/ttymxc*
mxc_uart_early.c
serial_core.c
SGTL5000 声卡驱动
sound/soc/imx/*
/dev/snd/*
I2C 驱动
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
dev/input/event*
红外驱动
drivers/input/keyboard/tq_hs0038.c
dev/input/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
drivers/video/backlight/backlight.c
RTC 驱动
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c/
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
/dev/watchdog
多媒体摄像头驱动
drivers/media/platform/mxc/capture/*
/dev/video*
sata 驱动
drivers/ata/ahci_platform.c
/dev/sdx
drivers/ata/libahci.c
Android 6.0
交叉编译器
arm-linux-gcc-5.3.1
E9专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
多种显示设备的选择(LVDSLCDHDMIVGA
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择(最高到1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统)
提供源代码,天嵌移植添加
Android
内核
版本: Linux-4.1.15
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
用户按键驱动:2个(音量增减键)
提供源代码,天嵌移植添加
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码,天嵌移植添加
LCD驱动(高清5"7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘,USB HubUSB键鼠等
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s
USB Device驱动: 支持USB ADB
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s
串口驱动:4
提供源代码
USB WiFi驱动(RT8732
驱动模块,天嵌移植添加
音频驱动(sgtl5000:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放)
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络(AR80351000/100/10Mbps
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头驱动(ov5640,tvp5150
提供源代码(OV5640仅针对项目客户),天嵌移植添加
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘(SATA II3.0 Gbps
提供源码(实测硬盘读写速度12MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080
提供源代码,天嵌移植添加
红外驱动
驱动模块,天嵌移植添加(可搭配红外遥控器)
VGA接口(支持多种分辨率,最大支持1920×1200
提供源代码,天嵌移植添加
SDIO 驱动
提供源代码
Android
文件系统
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+VGA
GC2000
多边形生成率
100M
像素填充率
1.25G
浮点运算
24G
Ubuntu 16.04
交叉
编译器
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-5.3.1
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择
提供源代码,天嵌移植添加
uboot开机logo
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
Ubuntu
内核
版本: Linux-4.1.15
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
RTC驱动
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
用户按键驱动:2
提供源代码
I2C驱动
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
串口驱动:4
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头(ov5640
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码,天嵌支持
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
SATA硬盘(SATA II3.0 Gbps)驱动
提供源代码(实测硬盘读写速度15MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
USB转串口驱动
提供源代码
Ubuntu
系统
支持多屏异步显示
提供解决方案
gstreamer硬件编解码
Linux + Qt系统
交叉
编译器
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMCSD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
多种分辨率选择
提供源代码,天嵌移植添加
内存(2G
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo
驱动模块,天嵌移植添加
tftp启动方式
提供源代码,天嵌移植添加
Linux
内核
版本: Linux-4.1.15
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码
用户按键驱动:2
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
摄像头驱动(ov5640
提供源代码,天嵌移植添加
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持优盘,USB HubUSB键鼠等
提供源代码
USB Device驱动
提供源代码
提供源代码
串口驱动:4
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
嵌入式图形系统界面
Qt/Embedded-5.5
支持提供例程的源码
E9_BORAD_V3卡片电脑
1
定制串口线、USB下载线
1
12V电源
1
保修卡
1
套装铜柱
1
陶瓷散热片
1
嵌入式主板
