天嵌科技TQ2416CoreA核心板-三星系列简介
天嵌科技
天嵌科技
产品名称:TQ2416CoreA核心板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: S3C2416
架构: ARM9
主频: 400MHz
内存: 64MB DDR SDRAM
存储: 256MB Nandflash
TQ2416_COREA是广州天嵌科技推出的又一款精品核心板,总计引出192个脚,可以充分扩展了S3C2416的硬件资源,其功能特性与TQ2440_V2核心板管脚兼容,并且可以共用底板;核心板采用6层工艺,做工精良,面积小,功能全,集成丰富。
系统参数:
 CPU主频  ARM926EJ内核,400MHz系统频率;
 DDR  64MB DDR SDRAM内存
 Nand Flash  256M Bytes (256M~2G可选)
 指示灯  1个红色电源指示灯
结构参数:
 外观  2.0双排插针结构
 核心板尺寸  73mm×37 mm×7.5 mm
 引脚间距  2.0 mm
 引脚插针尺寸  Φ0.5mm
 引脚数量  192个引脚
电气特性:
 输入电压  3.3V(200~300mA)
 工作温度  -10~70℃
 存储温度  -20~80℃
接口参数:
 LCD接口  支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768
 Touch接口  4线电阻式触摸信号
 音频接口  AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
 SD卡接口  2路SD通道,支持MMC卡、SD卡
 USB Host接口  USB Host 1.1
 USB OTG接口   USB OTG 2.0
 UART串口  4路高速串口
 PWM接口  2路PWM控制信号
 IIC接口  IIC总线接口
 SPI接口  1路SPI接口
 AD接口  8路AD转换接口(包含触摸接口)
 BUS接口  16bit 数据总线信号,26位地址总线信号
 EXTINT接口  外部中断信号
 GPIO接口  通用输入输出接口
Linux 3.1系统特性
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.3.3
Arm-linux-gcc-3.4.5(uboot使用)
Uboot支持功能
一键更新程序:Bootloader,Kernel,Yaffs,NK(eboot)等更新(提供源码)
支持usb下载内核镜像,文件系统的uboot,使用更方便,开发更容易!
一键式选择设置Linux启动参数
可以设置开发板从Linux的Yaffs或者NFS启动参数
系统内核支持功能
版本:Linux 3.1
ROM/CRAM/EXT2/NFS/yaffs file system
提供源代码, 内核自带
Nand flash驱动
提供源代码, 内核自带
MTD 驱动
提供源代码, 内核自带
串口(3路)
提供源代码, 天嵌移植
100M网卡(DM9000EP)
提供源代码, 天嵌移植
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
USB host 驱动
提供源代码, 内核自带
USB slave 驱动
提供源代码, 内核自带
LED 驱动
提供源代码, 天嵌添加
按键驱动
提供源代码, 天嵌添加
音频驱动
提供源代码, 天嵌移植
LCD 驱动
提供源代码, 天嵌移植
触摸驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC 驱动
提供源代码, 天嵌移植
数字摄像头驱动
提供源代码(OV9560)+库(自适应OV9650、7113等), 天嵌添加
USB摄像头
提供源代码, 内核自带
boa
提供源代码, 天嵌移植
实用测试程序功能列表
设置功能测试
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供源代码
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供源代码
按键测试
提供源代码
LED灯
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
串口通信
提供源代码
应用程序测试
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序,天嵌提供
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供源代码
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供源代码
打印机
提供源码(需要购买设备)
指纹应用程序
提供源码(需要购买模块)
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供源码,远程传输部分未开源
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
Wince 6.0系统特性
系统组成
功能说明
源码说明
Eboot
一键更新程序:Stepldr.nb1,eboot.bin,NK.bin等更新(提供源码)
支持usb下载的eboot,使用更方便,开发更容易。
Wince BSP驱动特性
版本:CE 6.0 R3
提供源码,天嵌移植
串口驱动
提供源码,天嵌移植
Nand Flash驱动
提供源码,天嵌移植
网络驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源码,BSP自带
LCD驱动
提供源码,BSP自带
LED驱动
提供源码,天嵌添加
按键驱动
提供源码,天嵌移植
IIC驱动
提供源码,BSP自带
PWM驱动
提供源码,天嵌移植
声卡驱动
提供源码,天嵌移植
触摸屏驱动
提供源码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源码,BSP自带
USB驱动
提供源码,BSP自带
背光驱动
提供源码,天嵌移植
摄像头驱动(OV9650/SAA7113)
模块化,天嵌移植
应用特性
AD转换
提供源码
LED灯
提供源码
蜂鸣器
提供源码
图片浏览器
提供源码
打电话发短信
提供可执行程序
摄像头客户端
提供源码,远程传输部分未开源
摄像头服务器
提供可执行程序
网络数据传输(socket)
提供源码
网页浏览器
提供源码
开机自动运行
提供源码
打印机
提供源码(购买设备后提供)
指纹识别
提供源码(购买模块后提供)
串口测试软件
提供源码
LCD旋转
提供源码
TQ2416 CoreA核心板:1片
天嵌科技
