天嵌科技335XB CoreB核心板-TI系列规格
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
  产品名称:335XB CoreB核心板
  产品属性
  品牌: 天嵌
  CPU型号: TI 335X
  架构: Cortex_A8
  主频: 1GHz
  内存: 512MB DDR3
  存储: 1GB SLC Nandflash
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
TQ335X_COREB核心模块具有以下特征:
 性能强劲,采用Cortex-A8 AM335X最高主频的CPU;
 核心板尺寸为50mmx41mm,仅为名片的一半大小,适用于对尺寸大小有要求的用户;
 接口采用双排B2B高速接口,确保最佳信号质量,且易插拔更换;
 存储容量大,配置大容量1GBNandflash;
 工作温度:-40℃~80℃;
 注:TQ335X_COREB核心模块标配AM3354BZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为PIN脚兼容,仅供批量用户选择。
天嵌科技
TQ335X_COREB核心板主要由MPU(AM3354BZCZA100)、内存(DDR3,512MB)、
NandFLASH(1GB),RTC及其它外围电路组成。核心板使用引出功能最多的ZCZ封装
 的MPU,并引出了AM3354芯片的所有功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或
者是产品开发的所有要求。部分端口多达7种功能复用,可通过对端口资源的灵活配置,匹
 配不同的接口底板,快速实现产品的多样化。
 注:此款核心板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
天嵌科技
 核心板尺寸  50x41x7mm
 核心板层数  PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI
 核心板引脚数  160pin,采用B2B高速接口
 CPU  TI  AM335X  ARM  Cortex  A8
 主频  最高1GHz
 内存  512MB,DDR3 512Mx1pcs
 Nandflash  1GBNandflash(4GB,EMMC)
 核心板工作功耗  5伏 300毫安
 工作温度  -40℃~80℃
天嵌科技
天嵌科技
Android 4.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
支持LCD手动切换:可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
启动Android系统:支持内核动态调整LCD(根据uboot参数变化而变化)
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
Nand Flash驱动:S34ML01G1
提供源代码内核自带
LCD驱动
模块化天嵌添加
RTC驱动
提供源代码内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
模块化天嵌添加
USB驱动
提供源代码内核自带
SD卡驱动
提供源代码内核自带
串口驱动:2
提供源代码天嵌移植
音频驱动(声卡SGTL5000
模块化天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码内核自带
USB转串口驱动
提供源代码内核自带
USB 3G驱动
提供源代码内核自带
网卡驱动(100M/1000M)
模块化天嵌添加
实用测试程序功能列表
有线上网
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
串口
天嵌提供,apk程序
Linux 3.2
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
模块化, 天嵌添加
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
模块化, 天嵌添加
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:2个
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(声卡SGTL5000)
模块化, 天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
网卡驱动(100M/1000M)
模块化, 天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供源代码
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供源代码
RTC设置
提供源代码
  文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
网卡测试(ping)
提供源代码
按键测试
提供源代码
LED灯
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
测试串口通信
提供源代码
应用程序测试
记事本
提供源代码
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供源代码
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供源代码
网页浏览器
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
TQ335X CoreB核心板:1片
天嵌科技
