天嵌科技TQ335XBv2开发平台-TI系列简介
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
产品名称:TQ335XBv2开发平台
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: TI 335X
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR3
存储: 1GB SLC Nandflash
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
天嵌科技
TQ335X_COREB核心板主要由MPU(AM335xBZCZA100)、内存(DDR3,512MB)、NandFlash,RTC及其它外围电路组成。核心板使用引出功能最多的ZCZ封装的MPU,并引出了AM335x芯片的所有功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是产品开发的所有要求。部分端口多达7种功能复用,可通过对端口资源的灵活配置,匹配不同的接口底板,快速实现产品的多样化。
 核心板尺寸  50*41*7mm
 核心板层数  PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI
 核心板引脚数  160pin,采用B2B高速接口
 CPU  TI AM335X ARM Cortex A8
 主频  最高1GHz
 内存  512MB,DDR3 512M*1pcs
 Nandflash  1GB Nandflash
 核心板工作功耗  5伏 300毫安
 工作温度  -40℃~80℃
其中 CPU 部分电气特性如表所示:
 参数  最小值  最大值  单位
 GPIO 输入电压范围  -0.5  3.8  V
 ADC 输入电压范围  -0.5  2.1  V
 USBx_VBUS 输入电压范围  -0.5  5.25  V
 RTC 电池电压范围  2.7  3.6
 警告:请勿使核心板 GPIO 端口工作在 3.6V 以上,ADC 端口输入信号峰值不得大于2.1V,否则将造成核心板损坏!
天嵌科技
天嵌科技
 天嵌科技
 尺寸大小  183*116mm(不含接口尺寸)
 PCB层数  4层
 输入电压  9-24  1A 电源输入
 Usb OTG  1 USB_OTG 2.0 下载接口
 Usb Host  4 USB_HOST 2.0 输出
 Audio  1路 PHONE,2 路输出
 Ethernet  2路千兆网口,10/100M/1000M
 UART  最多支持6路,UART1引出RS232(DB9座子)和TTL电平;
 UART2~5可选RS232/TTL电平;UART6输出TTL电平;
 UART2 /3 /4分别与CAN2/485_1 /485_2复用
 RTC 备用电池  支持
 SD 卡座  1
 ADC  412ADC
 EEPROM  板载 E2PROM芯片AT24C02
 JTAG  标准10PIN简牛座(2*5,2.0 间距)
 RST 复位  1路复位按键
 RS485  2路,与UART3/4复用,通过跳帽选择;预留隔离保护电
 CAN  2路,CAN2与UART2复用,通过跳帽选择;
 LCD 类型选择  24bit 色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择
 扩展接口  扩展口引出部分 USBUARTGPIO  SPI 引脚
天嵌科技
天嵌科技在原生的 u-boot 中添加了 SD 卡的驱动,完善了 Nand Flash ECC 校验,让 Nand Flash 的读写更加安全,添加了 FAT32 协议的驱动,实现了开机自动烧写镜像, SD 卡烧写支持大于内存容量的文件系统的烧写,完善了环境变量的保存方式。
u-boot 功能对照表
功能
特点
SD 自动更新固件
无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷
SD 手动更新固件
无需与 PC 有任何连接,现场升级更方便,通过 LCD 交互
TFTP 烧写
需要连接网络,串口线。有烧写菜单, 支持一键烧写镜像
支持 LCD 手动切换
不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD
LCD 上显示信息
无需接串口,既可以在 LCD 看到开发板的内存和 nand 信息
启动 linux 系统
支持内核动态调整 LCD
启动 android 系统
支持内核动态调整 LCD
Android 4.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
支持LCD手动切换:可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
启动Android系统:支持内核动态调整LCD(根据uboot参数变化而变化)
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
Nand Flash驱动:S34ML01G1
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
模块化, 天嵌添加
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
模块化, 天嵌添加
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:2
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(声卡SGTL5000
模块化, 天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
网卡驱动(100M/1000M)
模块化, 天嵌添加
实用测试程序功能列表
有线上网
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
串口
天嵌提供,apk程序
Linux 3.2
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
模块化, 天嵌添加
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
模块化, 天嵌添加
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:2
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(声卡SGTL5000
模块化, 天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
网卡驱动(100M/1000M)
模块化, 天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供源代码
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供源代码
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
网卡测试(ping)
提供源代码
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
测试串口通信
提供源代码
应用程序测试
记事本
提供源代码
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
TQ335X CoreB核心板
1
TQ335X Board V2底板
1
Micro USB下载线
1
交叉串口线
1
12V电源
1
保修卡
1
天嵌科技
