天嵌科技usb WIFI 蓝牙一体模块-WIFI模块介绍
安卓
  产品名称:usb WIFI 蓝牙一体模块
  产品型号:RTL8723BU+F23BUUM13-W
  接口类型:USB接口类型
  传输速率:WiFi,单路收发达到150MBps
  工作温度:0℃-55℃(湿度10-90%)
  硬件平台:E9卡片电脑、i.MX6Q开发板
 产品型号  RTL8723BU+F23BUUM13-W
 接口类型  USB接口类型
 工作频段  2.4GHz
 IEEE标准  802.11(b,g,n,d,e,h,i)
 传输速率  WiFi,单路收发达到150MBps
 安全制式  WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64bit & 128bit,IEEE 802.11x,IEEE 802.11i
 蓝牙支持  2.1+EDR/BT,3.0BT+HS/BT,4.0双模
 工作电压  3.3Vdc ±9% I/O supply voltage
 工作温度  0℃ ~ 55℃ (湿度10~90%)
 存储温度  -40℃ ~ 80℃(湿度5~90%)
 硬件平台  E9卡片电脑、i.MX6Q开发板
 使用系统  Android、Linux
评论(0)
发评论
natertech 2020-11-17
0 回复 举报
这个可以考虑升级硬件兼容版QCA9377-7的dongle 收起回复
natertech 2020-07-10
0 回复 举报
这个就是我们F23BUUM13模块的dongle版了 收起回复
