天嵌科技OV5640摄像头模块-CMOS摄像头介绍
安卓
产品名称:OV5640摄像头模块
产品属性
尺寸:47.5mmx35mm
分辨率:500万
像素范围:2592x1944
焦距:3.34mm
景深:10cm-无穷远
       OV5640模块是广州天嵌计算机科技有限公司研发的高清CMOS摄像头模块,采用的是美商半导体公司OmniVIsion(中文名:豪威科技)生产的一款高清摄像头模组。采用1.4微米OmniBSI背光照明技术,720p/60 HD视频可捕捉2 x 2图像读出模式的全视场。1个独特的后图像读出模式重新采样滤波器功能,消除斜面边缘周围的弯曲赝象和最大限度减少空间赝象。加速度计其它性能包罗1个防抖引擎,1个数字视频端口并行接口,支持多个输出格式的双通道MIPI接口,JPEG压缩引擎和捕捉图像控制功能。
  该款摄像头采用OV5640模组,CMOS制作工艺,500万固定/自动对焦模组,常态,低噪度下暗态下表现效果非常好,镜头采用韩国/日本进口,COB封装工艺,可以实现调焦到指定焦距范围。
 高清监控无忧观看
 不偏色不失真
 光学对比度
 图像均匀无暗角
 采用1.4微米Omni BSI背光照明技术
 在60 fps和30 fps非传输720p HD视频和1080p HD视频,具有完整的用户控制格式和输出数据转换
 支持CSI,jpeg,yuv422,RGB565等格式
 技术指标:光圈:F2.8 视场角:60---69.1度
 解像力:1200LW/PH以上,景深:10cm-无穷远
安卓
尺寸
47.5mmx35mm
分辨率
500万
像素范围
2592x1944
供电电压
Core:1.5V DC±5% (with embedded 1.5V regulator)
Analog:2.6 ~3.0V DC(2.8V typical)
I/O :1.8V ~ 2.8V
工作电流
140mA
待机电流
20μA
焦距
3.34mm
光圈
F2.8
视场角
60---69.1度
畸变
<1.0%
感光芯片
OV5640 SENSOR
解像力
1200LW/PH以上
景深
10cm-无穷远
镜头类型
1/4 inch
接口电路压
1.8V or 2.8V
工作温度
-30℃ ~ 70℃
稳定图像温度
0℃~95℃
焊接温度峰值
245℃
输出格式
8-/10-bit RGB RAW 输出
输入时钟频率
6~27MHz
最大图像传输速率
QSCGA(2592x1944):15fps
1080p: 30fps
1280x960:45fps
VGA(640x480):90fps
QVGA(320x240):120fps
像素面积
3673.6μm x 2738.4μm
光圈大小
1/4 ″
信噪比
36 dB(max)
输入/输出功率
-0.3V to Vdd-io+1V
支持格式
适用的开发平台
 开发平台  Linux  Android
 E9_v2卡片电脑    OK
 E9_v3卡片电脑  OK  OK
 TQi.MX6Q平台  OK  OK
