存储架构在技术层面将要迎来重大变革
存储技术
626人已加入
(文章来源:中关村在线)
自计算机诞生以来,DRAM+SSD+HDD这样的存储架构便从未改变过。而近2年随着数据量的爆发以及企业、消费者对传输性能、时延等要求增加,这样的架构已难以满足需求。在这样的背景下,英特尔、三星、镁光等存储巨头也积极推动着存储架构的变革。其中,存储级内存便是革命性的存储介质。
计算机存储架构中,自上而下通常为DRAM+SSD+HDD 3级分布,且越往下性能越低、延时更长但容量增加。而DRAM+SSD这样的内存与固态盘搭配也紧密相连,一个为易失性存储,一个为非易失性存储,一个负责存储用户数据,一个负责响应CPU请求传输数据。但这样看似完美的搭配随着用户,尤其是企业用户对业务响应需求苛刻,这样的黄金搭档似乎已心有余而力不足。
原因在于内存与固态盘的特性差距太大,如在延时上,内存仅为几十纳秒,而固态盘却达到百十微秒。这样的差距使得企业希望更多的数据直接存储在内存上,但内存的容量以及断电数据丢失特性使得该介质无法满足企业需求。因此可以看到,内存与固态盘之间,需要一种全新的联接介质。
而这样的存储产品,便被称为存储级内存(storage class memory,简称SCM)。这样的新型存储,其主要具备两点特性,一是DRAM般的性能,二是SSD般的持久性和容量。在性能上,存储级内存的传输以及延时均略微低于DRAM,但远远甩过SSD。
同时,这样的一类产品,可提供SSD的持久存储数据特性,这意味着把数据存储在存储级内存上,即便断电了也不用担心数据丢失。更为厉害的是,这样的产品,在容量上不像DRAM一样只能提供16GB、32GB,而是直接几百GB。这反映得便是,存储级内存完全可以满足企业对性能、容量的需求。
也因此,美韩几大存储巨头纷纷推出存储级内存。具体而言,包括英特尔基于3D Xpoint介质的傲腾内存、三星的Z-NAND、东芝的XL-Flash,同时镁光与SK海力士也将推出该类型产品。从目前产品来看,几大存储厂商推出的存储级内存主要面向数据中心,但也有面向消费者的,如英特尔的傲腾,既提供数据中心级也提供消费级。
从市场上来看,英特尔可以说是领导者,其无论是面向数据中心级的傲腾产品还是消费级的傲腾产品均以走向商用,如在数据中心级上,几大服务器厂商明确表示其推出的服务器新品可支持傲腾数据中心级持久内存。紧随其后的便是三星。
