三相四线电度表故障码
测量仪表
1527人已加入
  三相四线电度表故障码
  Err-01:故障------控制回路错误。
  Err-02:故障------ESAM错误,注意插卡芯片是ESAM。
  Err-03:故障------预付卡初始化错误。
  Err-04:故障------电池欠压,电能表内部电池没有电。
  Err-05:故障------内部程序错误
  Err-06:故障------存储器故障或者损坏。
  Err-07:故障------时钟故障。
  三相四线电度表故障可能原因
  (1)直接接入式三相四线制电度表电压线圈端子连片未接通电源电压。
  (2)电度表电源与负载的进出线顺序相互接错。
  (3)电度表的电压线圈与电流线圈在接线中未接在相应的位置上。
  (4)经电流互感器接入的电度表,二次侧极性接反。
  (5)电度表的零线未接入表内。
  三相四线电度表故障检修方法与技巧
  (1)打开电度表,检查三相四线制电度表电压线圈的小钩子连片是否接通电源电压,如果未接通应接在电源上。
  (2)对照电度表线路图把进出线顺序调整过来。
  (3)更正错误接法。
  (4)电流互感器的二次侧一般是有极性的,所以经电流互感器接入电度表时也要纠正接线极性。
  (5)检查电度表零线断线故障点,并把电度表零线接上。
