针对试验对象
电缆35kV/300mm2,长度1000米,试验频率30-300Hz,电容量≤0.19uF,试验电压54kV。
串联谐振装置整体参数
(1)额定容量:135kVA;
(2)输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;
(3)额定电压:52kV;
(4)额定电流:2.5A
(5)工作频率:30-300Hz;
(6)波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
(7)工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
(8)温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
(9)品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
(10)保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
(11)测量精度:系统有效值1.5级;
参数计算方式
35kV,300平方毫米交联电缆1km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.19μF,试验电压52kV,频率取37Hz,试验电流 I=2πfCU试 =2π×37×0.19×10-6×52×103=2.3A
对应电抗器电感量 L=1/ω2C=96H 单节电抗器电感量为96H
设计四节电抗器,使用电抗器2节串联2组并联,则单节电抗器为33.75kVA/27kV/1.25A/96H
装置容量定为135kVA/54kV,分四节电抗器,电抗器单节为33.75kVA/27kV/1.25A/96H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。
135kvA/54kv串联谐振耐压装置试验方案完全满足35kV/300mm2交联电缆(试验电压52KV),长度1000m的使用要求,测量时采用2节电抗器串联2节并联,激励变压器选择3kV抽头输出。
原文链接: www.kvakva.cn 时基电力
