谐振方案:135kvA-54kv串联谐振耐压装置试验方案(二)
串联谐振耐压装置介绍
变频串联谐振试验装置采用RLC串联谐振电路,根据不同对象的使用需求,针对性的生产,通过整定电子电路和设计工艺,采用先进的电子调频、调感技术,从而改变电容、电感和电阻等电气参数,可视化全触屏操作满足用户需求,串联谐振试验装置原理与同类型相通,工艺结构复杂,变频串联谐振试验装置产品面向大型电气设备提供测试,通常容量大,电压高,在电力系统中可满足电力电缆、GIS、主变等电气设备的预防性试验。
串联谐振耐压装置遵循标准
GB10229-88           《电抗器》
GB1094         《电力变压器》
GB50150-2006      《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96  《外壳防护等级》
GB2900        《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997   《高电压试验技术》
激励变压器 7.5kVA/1.2kV,3kV/0.4kV
额定容量:7.5kVA;
输入电压:400V,单相;
输出电压:1.2kV;3kV;
结构:干式;
变频电源  7.5kW/380V
额定输出容量:7.5kW
工作电源:380±10%V(单相),工频
输出电压:0 – 400V,单相,
额定输入电流:20A
额定输出电流:20A
输 出 波 形:正弦波
电压分辨率: 0.01kV
电压测量精度:0.5%
频率调节范围:30 – 300Hz
频率调节分辨率:≤0.1Hz
频率稳定度: 0.1%
运 行 时 间:额定容量下连续60min
额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;
噪 声 水 平:≤50dB
串联谐振高压电抗器  33.75kVA/27kV
额定容量:33.75kVA;
额定电压:27kV;
额定电流:1.25A;
电 感 量: 96H / 单节,共4节;
品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
结    构:干式;
电容分压器60kV /500 pF
额定电压:60KV;
高压电容量:500pF;
介质损耗:tgσ≤0.5%;
分 压 比:1000:1;
测量精度:有效值1.5级;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
