防雷措施:无间隙避雷器试验参考负极性电压的优势
参考避雷器负极性电压有以下优势:
1、 电力系统中雷电过电压多为负极性;
2、 由于水的弱电负性,施加负极性电压时更容易发现被测物受潮的缺陷;
3、 试验过程中,负极性电压易于放电,不易击穿,相反正极性电压不易放电,易于击穿。
在不均匀的电场中,气体的击穿电压与电极所带电荷的极性有很大的关系。在同等试验条件下,带负电的金属物比带正电压的金属物的击穿电压要高一倍多,即负电压放电电压高。
检验设备的绝缘性好坏的关键在于其所含的潮气和水分的比例,在直流高压试验中,由于水分子有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性质),测试时,高压均施加在带电部件,由于高压是负极性的,通过水分子运动,水份更易于吸附在高压附近,从而更容易检测出被测物的缺陷。0726B
避雷器采用什么样的方式测量
测量避雷器建议选用氧化锌避雷器特性测试仪测量,速度快,测量准,采用电压可通过试验变压器提供,也可采集PT二次电压信号接人,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地和高压电源地在联接在一起,交流电流信号输入端接到避雷器的下端和地,如图:
参数设置
结合氧化锌避雷器特性测试仪的设置面板记性参考,在设置过程中有提到下列参数如何进行设置。
补偿角:已存储的数据可修改补偿角度,但修改值只影响当前显示/打印数据,不能存储。
变比:PT或试验变压器变比,显示试验电压U为输入参考电压Uref与K乘积。由于K并不影响角度或电流量测量,也可以设置为1直接显示U1。应注意当没有U1输入时,不能得到正确的测量结果。已存储的数据可修改电压变比,但修改值只影响当前设置,关机之后参数复位。
相位差:基波电流超前基波电压的相位差,其中包含补偿角度。可由角度直接评价MOA性能,有相间干扰时要扣除干扰角度再评价。
 原文y由  www.kvakva.cn 时基电力提供,切勿随转载!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
