串联谐振:SJXZ系列串联谐振耐压装置功能和性能优势有哪些?
电缆串联谐振耐压装置功能优势
(1)SJXZ全系调频系列产品是由嵌入式触摸屏控制,操作简单,皮实耐用。
(2)自动扫频,寻找谐振点,频率范围20~310Hz,全频扫描仅需45秒,相比同行业频率更宽,速率更快。
(3)多模态操作方式,完全满足自动 / 半自动 / 手动试验,用户自由选择试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程。
(4)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点,在整个过程中保证系统工作在最佳状态,调频时同时绘制频率电压曲线,直观显示。
(5)耐压时自动跟踪一次电压,当压降超过额定5~8%时,电压自动补偿。
(6)全压输出保护,在调压过程中严格保证变频电源不会全电压输出,软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠。
(7)试验完成数据自动储存,并支持外部储存器,支持数据查询,数据导出等。
(8)液晶显示屏可显示电压,电流,频率,耐压时间,过压保护,第一阶段等相关参数。
(9)独立设计结构,变频电源内部结构及其各元器件经过反复颠簸测试,预防颠簸结构松动,变形等现象。
(10)保护功能:
闪络保护:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置;
过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置;
击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿;
断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
