PCBA贴片加工需要遵守哪些操作规章
PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
Pcba加工的操作规章:
1、在PCBA工作区域内应保持工作台的清洁和整洁。不应存放任何食品、饮料,严禁放置与工作无关的个人物品, 严禁吸烟。
2、PCBA贴片加工切不可用裸手拿取被焊接的表面,因为手指中的油脂会降低线路板的可焊性,使焊接缺陷产生的几率增加。
3、对PCBA加工及元器件的操作步骤尽量简洁,以预防繁复的步骤产生错误。必须使用手套的装配步骤,由于弄脏的手套会产生污染,因此必要时需经常更换新手套。
4、不可使用保护皮肤的油脂涂手或各种含有硅树脂的洗涤剂,它们均能造成可焊性能方面的问题。有专业配制的用于PCBA焊接表面的洗涤剂可供使用。
5、对静电敏感型元器件,必须用合适的防静电标志予以标识,避免混淆其他元器件。另外为防止静电危及敏感性元器件,所有的操作、组装及测试都必须在能防止静电的工作台上完成。
6、对防静电工作台定期进行检查,确认它们能正常工作(防静电)。电子元器件的各种危险可以因为接地方法不正确或者接地连接部位中有氧化物而引起,因此对“第三线”接地端的接头应给予特别的保护。
7、禁止将PCBA电路板堆叠起来,那样会造成物理性损伤,在工作现场应配置有专用的各类托架,将PCBA电路板按类型摆放完整。
PCBA贴片加工中,应严格遵守这些操作规章,正确操作,才能保证产品最终的使用质量,并减少元器件的损坏,降低成本。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/632457.html
