继电器控制功能转换开关电路
  图2-105所示是继电器控制功能转换开关电路,它是由集成电路控制、继电器执行信号源转换的电路。
  继电器
  开关电路分析
  继电器的特点是接通时接触电阻为0Ω,断开时电阻无穷大,开关特性优于电子开关电路,这样避免了电子开关转换信号所带来的附加失真、附加噪声和音染。
  另外,继电器的控制电路与信号传输的转换开关是分开的,这样控制电路可以随便设计走向等而不影响信号的转换性能,所以方便了电路的设计且提高了功能转换的性能。
  电路中K1~K6是6只相同的继电器,VD1~VD6是相同的6只LED,其他6只普通二极管为消除继电器线圈反向电动势的保护二极管。R7为6只LED的限流保护电阻。
  集成电路分析
  专用集成电路TC9135具有六选一功能:当控制按钮SB1~SB6中任一按钮按下时,与之相对应的输出端导通、继电器吸合,而其他各输出端均关闭,从而实现“六选一”的功能。如果同时有两个或两个以上按钮被按下,则所有6路输出端全部关闭,防止了由误操作而造成的混乱。
  例如,按下功能按钮SB1,这时集成电路A1的②脚回路接通,即②脚为低电平,为继电器K1接通工作电流回路,K1动作(同时VD1发光指示),将信号源1的L、R信号接通,加到后面的电路中。
