8位USB设备单片机: CH551特点分析
概 述
CH551芯片是一款兼容MCS51 指令集的增强型E8051内核单片机,其79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准MCS51快8~15 倍。
CH551支持最高24MHz 系统主频,内置了触摸按键电容检测、3 组定时器和2路信号捕捉及PWM、异步串口、SPI、USB设备控制器和全速收发器等功能模块。
CH551是CH552的简化版,程序存储器ROM 为10K,片内xRAM为512 字节,异步串口仅提供UART0,封装形式仅SOP16,并且去掉了ADC模数转换模块和USB type-C模块,除上述差别之外其他部分与CH552 相同,可直接参考CH552 手册和资料。
系统框图
嵌入式主板
特 点
> 增强型E8051内核CPU,速度比标准MCS51快8-15倍,特有XRAM数据快速复制指令;
> 内置10KB Code Flash、512B XRAM和内部256B iRAM、128B DataFlash,支持字节读写;
> 内置2KB BootLoader,支持USB和串口ISP,提供ISP下载库 ;
> 内嵌USB控制器和USB 收发器,支持USB-Device 设备模式;支持USB 2.0 全速12Mbps或者低速1.5Mbps,支持最大64 字节数据包,内置FIFO,支持DMA;
> 提供3组定时器/计数器,支持2路信号捕捉和2路PWM输出;
> 提供全双工异步串口,为标准MCS51 串口,支持高波特率通讯;
> 提供1个SPI通信接口,内置FIFO,支持Master/Slave主从模式;
> 支持6通道电容检测,支持最多15 个触摸按键,支持独立定时中断;
> 支持4 种复位信号源,内置上电复位,支持软件和看门狗溢出复位,可选引脚外部复位;
> 内置24MHz时钟源和PLL;
> 内置5V到3.3V 的低压差电压调整器,支持5V 或3.3V甚至2.8V电源电压。支持低功耗睡眠,支持USB、UART0、SPI0以及部分GPIO外部唤醒;
> 芯片内置唯一ID 号;
> 提供SOP-16封装;
