计算机主板诊断卡单芯片——CH311
概 述
每次开机后,个人计算机即PC 机都要先执行一个自检和初始化过程,BIOS 将整个过程分解为若干个具体步骤,并在执行每个步骤时从某个特定的I/O端口输出特定的错误代码,当某个步骤检查失败时,相关人员可以根据当时的输出代码了解失败原因,从而分析出故障部件。上述I/O 端口即调试端口(Debug-Port),一般其I/O 地址为80H,上述输出代码即自检码(Post-Code),计算机本身无法显示(此时显卡可能尚未工作),所以一般要由专门的硬件插卡显示出来,这种插卡通常称为主板诊断卡、故障诊断卡、除错卡、调试卡、Debug-Card、Post-Card 等,根据插槽分为ISA卡、PCI 卡。
CH311 是计算机主板诊断卡单芯片,内部由Debug-Port监视模块、BCD译码及数码管显示驱动模块、PCI总线接口模块、ISA 总线接口模块、打印口接口模块、PCI暂停模块等构成。CH311只需外加两个或者4 个显示用的数码管,即可以构成ISA 和PCI 双总线自适应的单芯片主板诊断卡。
CH311 的单芯片诊断卡方案符合PCI 总线规范,支持各种915、945 等新芯片组的主板,而现有的多芯片方案由于不符合PCI 规范而无法支持部分新主板,所以单芯片方案的兼容性更好。
特 点
> 符合PCI 规范,支持PCI 总线,支持各种新芯片组的主板。
> CH311Q 支持ISA 总线和打印口,支持PCI、ISA 和打印口自适应。
> CH311Q 内置2 位共阴数码管的显示驱动电路。
> CH311Q 支持PCI 暂停,可以通过按钮暂停计算机的自检过程。
> CH311L 内置4 位共阴数码管的显示驱动电路。
> CH311L 支持两个按键,用于按顺序上翻下翻查询之前的错误代码,支持记忆64 个代码。
> 内置BCD 译码,数码管直接显示十六进制的BCD 码。
> 上电复位时自动清零显示00H,避免随机数。
> 充分利用数码管的小数点位,高位小数点对应PCI 或者ISA 的时钟信号。
> 低位小数点对应PCI 的Frame 信号(PCI 活动)或者ISA 的MemR 信号(BIOS 运行)。
> 对于CH311L,另两个小数点分别对应PCI 的Trdy 信号和Reset 信号。
> 真正单芯片方案,外围元器件少,PCB 面积小,比多芯片方案成本更低。
> 提供QFP44 和LQFP64 无铅封装,兼容RoHS,提供COB 邦定板。
