概 述
CH317是USB2.0延长器控制芯片,突破USB 传输距离不超过5米限制。通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长;使用光纤线实现USB信号6公里以上的延长。支持USB高速、全速、低速,支持热插拔,兼容所有操作系统且无需额外安装驱动软件,支持HUB扩展USB设备端口,支持连接交换机,支持IO延长实现远程开关机及重启等功能,可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。
该方案为双芯片方案,由CH317加千兆以太网PHY或者光纤接口PHY及外围辅助元器件构成。根据传输介质不同,可分为网线延长和光纤延长两种,应用框图如下:
图1 网线延长方案框图
图2 光纤延长方案框图
特 点
> USB延长距离远,支持USB2.0信号光纤延长,距离可达6公里以上;支持网线延长,一般超5类网线约100米,6类网线170米。
> 支持各类USB外设,如USB 打印机、扫描仪、摄像头、U 盘、键盘、鼠标等,支持HUB 扩展。
> 无需额外安装软件,兼容所有操作系统。
> 支持USB设备热插拔,即插即用。
> 可用于USB2.0高速信号的变压器隔离或者光隔离。
> 支持交换机穿透,可通过交换机增加网线延长距离,或者实现与其他网络传输信号整合后传输。
> 支持2组I/O同步延长控制,可实现电脑远程开关机或自定义I/O信号远程输入输出控制。
> 提供12M时钟输出,可用于HUB芯片的时钟输入。
> 芯片自动识别配置USB主机和设备模式。
> 3.3V 单电源外部输入,支持2.5V RGMII接口电压。
