沁恒股份PCI扩展ROM 控制芯片:CH364概述
  概 述
  CH364 是PCI 总线的扩展ROM 控制卡的专用芯片。CH364 提供容量为64KB 的可电擦写只读存储器Flash-ROM,支持软件模拟兼容I2C 的两线串口进行数据和I/O 扩展,专用于各种带有扩展ROM 的PCI 控制卡,包括系统还原卡、数据保护卡、网络隔离卡、安全控制卡等,由于无需额外ROM芯片,所以更专业、更美观、更方便、更便宜、更省心。
  下图为其一般应用框图。
  沁恒股份
  特 点
  》 标准的32 位PCI 总线的设备接口。
  》 支持窗口容量为32KB 的扩展ROM(Boot ROM),支持BIOS 无硬盘引导。
  》 提供可电擦写的只读存储器Flash-ROM,容量为64KB,支持客户端随时在线升级。
  》 由Flash-ROM 定义PCI 板卡的识别信息(Vendor ID,Device ID,Class Code)。
  》 部分内部寄存器和外部引脚S0 和S1 受到保护,支持状态锁定功能。
  》 提供可锁定的通用输出引脚S0 和S1,支持PCI 复位自动加载功能。
  》 提供非锁定的通用双向输入输出引脚SDA,提供通用输入引脚DIN。
  》 可以由软件控制SCL 引脚和SDA 引脚模拟兼容I2C 的两线串口,用于数据和I/O 扩展。
  》 提供不受PCI 复位影响的内部寄存器位,用于应用程序传递标志给扩展ROM 程序。
  》 采用QFP-64 封装,引脚中心间距为0.8mm,加工方便。
