沁恒股份PCIE总线接口芯片:CH367概述
  概 述
  CH367是一个连接PCI-Express总线的通用接口芯片,支持I/O端口映射和扩展ROM以及中断。CH367将高速PCIE总线转换为简便易用的类似于ISA总线的8位主动并行接口,用于制作低成本的基于PCIE总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA总线或者PCI总线的板卡升级到PCIE总线上。PCIE总线与其它主流总线相比,速度更快,实时性更好,可控性更佳,所以CH367适用于高速实时的I/O控制卡、通讯接口卡、数据采集卡等。
  下图为其一般应用框图。
  沁恒股份
  特 点
  》 基于PCIE总线提供8位主动并行总线。
  》 支持I/O读写,自动分配I/O基址,支持长度达232字节的I/O端口。
  》 读写脉冲的宽度从30nS到450nS可选,存取速度可达每秒1MB。
  》 支持电平中断或者边沿中断请求输入,支持中断共享。
  》 支持闪存扩展ROM无硬盘引导,可以提供扩展ROM 应用的子程序库BRM。
  》 提供高速的3线或者4线SPI串行主机接口。
  》 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM器件用于存储非易失数据。
  》 可以在EEPROM器件中设定PCIE板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
  》 内置2uS至8mS的硬件计时单元,用于软件运行过程中作为延时参考。
  》 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista以及Linux,通过DLL提供应用层API。
  》 3.3V电源电压,I/O引脚支持5V耐压,支持低功耗睡眠模式。
  》 支持PCMCIA 之ExpressCard 笔记本插卡。
  》 LQFP-64无铅封装,兼容RoHS。
  封 装
  沁恒股份
  引 脚
  4.1. 电源线
  沁恒股份
  4.2. PCIE总线信号线
  沁恒股份
  4.3. 本地端信号线
  沁恒股份
  4.4. 辅助信号线
  沁恒股份
