沁恒股份PCI总线四串口芯片: CH355概述
  概 述
  CH355是PCI总线的四串口芯片,包含四个兼容16C550的异步串口。异步串口支持最高4Mbps的通讯波特率,可以用于PCI总线的RS232串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI高速串口、串口组网、RS485通讯等。
  下图为其一般应用框图。
嵌入式主板
  特 点
  》 PCI总线的四通道异步串口。
  》 完全独立的4个异步串口,兼容16C450、16C550、16C552 及16C554并且有所增强。
  》 支持5、6、7或者8个数据位以及1或者2个停止位。
  》 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式。
  》 可编程通讯波特率,支持115200bps以及最高达4Mbps的通讯波特率。
  》 内置16字节的FIFO先进先出缓冲器,支持4 个FIFO触发级。
  》 支持MODEM调制解调器信号CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可由75232芯片转成RS232电平。
  》 支持硬件流控制信号CTS和RTS自动握手和自动传输速率控制,兼容TL16C550C。
  》 支持串口帧错误检测、支持Break 线路间隔检测。
  》 支持全双工和半双工串口通讯。
  》 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM器件用于存储非易失数据。
  》 可以在EEPROM 器件中设定PCI板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
  》 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista 以及Linux。
  》 支持5V或者3.3V电源电压,支持串口低功耗睡眠模式。
  》 芯片功能相当于CH365芯片加CH432芯片,提供6串口、8串口以及更多串口等应用方案。
  》 LQFP-100无铅封装,兼容RoHS。
