沁恒股份PCI总线八串口及打印口芯:CH358简介
概 述
CH358 是PCI总线的八串口及打印口芯片,包含八个兼容16C550或者16C750 的异步串口和一个EPP/ECP 增强型双向并口。异步串口提供收发独立的128 字节FIFO缓冲器,支持IrDA红外编解码,支持最高4Mbps 的通讯波特率,可以用于PCI 总线的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI高速串口、串口组网、RS485 通讯、IrDA 通讯、并口/打印口扩展等。
下图为其一般应用框图。
嵌入式主板
特 点
2.1. 概述
> 同一芯片可配置为PCI 总线的八通道串口或者四通道串口加并口/打印口。
> 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM 器件用于存储非易失数据。
> 可以在EEPROM 器件中设定PCI 板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
> 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista 以及Linux。
> 3.3V 电源电压,支持串口低功耗睡眠模式。
> 芯片功能相当于CH365 芯片加CH438 芯片,提供6 串口、16 串口以及更多串口等应用方案。
> LQFP-128 无铅封装,兼容RoHS。
2.2. 串口
> 完全独立的8 个异步串口,兼容16C550、16C552、16C554 及16C750 并且有所增强。
> 支持5、6、7 或者8 个数据位以及1 或者2 个停止位。
> 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式。
> 可编程通讯波特率,支持115200bps 以及最高达4Mbps 的通讯波特率。
> 内置128 字节的FIFO 先进先出缓冲器,支持4 个FIFO 触发级。
> 支持MODEM调制解调器信号CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可由75232芯片转成RS232电平。
> 支持硬件流控制信号CTS 和RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容TL16C550C。
> 支持串口帧错误检测、支持Break 线路间隔检测。
> 支持全双工和半双工串口通讯。
> 串口0 内置SIR 红外线编解码器,支持2400bps 到115200bps 波特率的IrDA 红外通讯。
2.3. 并口
> 支持SPP、Nibble、Byte、PS/2、EPP、ECP 等IEEE1284 并口/打印口工作方式。
> 支持双向数据传输,支持最高达2M 字节/每秒的传输速度。
> 内置打印口所需的上拉电阻,外围元器件少,电路简单。
