概 述
CH359是PCI总线的十六串口芯片,包含16个兼容16C550或者16C750的异步串口。异步串口提供收发独立的128字节FIFO缓冲器,支持最高4Mbps的通讯波特率,可以用于PCI总线的RS232串口扩展、PCI高速串口、串口组网、RS485通讯等。
下图为其一般应用框图。
特 点
》 PCI总线的十六通道异步串口,没有MODEM信号。
》 完全独立的16个异步串口,兼容16C550和16C750并且有所增强。
》 支持5、6、7 或者8个数据位以及1或者2个停止位。
》 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式。
》 可编程通讯波特率,支持115200bps以及最高达4Mbps的通讯波特率。
》 内置128字节的FIFO先进先出缓冲器,支持4个FIFO触发级。
》 支持串口帧错误检测、支持Break线路间隔检测。
》 支持全双工和半双工串口通讯。
》 可由75232芯片转成RS232电平。
》 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的串口EEPROM器件用于存储非易失数据。
》 可以在EEPROM器件中设定PCI板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
》 驱动程序支持Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista 以及Linux。
》 芯片功能相当于CH365芯片加两个CH438芯片,提供4串口、8串口等应用方案。
》 5V 电源电压,支持串口低功耗睡眠模式。
》 LQFP-100无铅封装,兼容RoHS。
