概 述
CH422 芯片可以用于数码管显示驱动或者I/O 扩展。CH422 内置时钟振荡电路,可以动态驱动4位数码管或者32 只LED 发光管;CH422 用于I/O 扩展时,可以提供8 个双向输入输出引脚和4 个通用输出引脚;CH422 通过2 线串行接口与单片机等交换数据。
特 点
》 动态显示扫描控制,直接驱动4 位数码管或者32 只发光管LED。
》 内置电流驱动级,段电流驱动能力不小于15mA,输出的字电流不小于100mA。
》 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
》 通过两线串行接口远程扩展出8 个通用输入输出引脚GPIO 和4 个通用输出引脚GPO。
》 4 个通用输出引脚可以选择推挽输出或者开漏输出。
》 支持3V~5V 电源电压,支持低功耗睡眠,可以被输入电平变化唤醒。
》 高速2 线串行接口,时钟速度从0 到1MHz,兼容两线I2C 总线,节约引脚。
》 采用SOP16 无铅封装,兼容RoHS。
封 装
