概 述
扩展ROM 在计算机中主要有两大类应用:一是作为电子盘,其中存储了引导程序和微型操作系统及应用程序,在没有硬盘或者没有操作系统的情况下实现工业控制;二是作为 引导设备,其中存储了引导程序,在计算机引导过程中,抢在操作系统之前对计算机进行控制,具体的应用有硬盘数据还原卡、硬盘数据保护卡、WINDOWS 终端卡、多机网络管理卡、防火墙、硬盘和网络安全隔离卡、多用户PC 机管理卡等。
CH36x系列芯片都支持扩展ROM应用,其中CH362和CH365是CH361的升级产品,CH362去掉了CH365的中断功能等一些部件,但针对扩展ROM 应用作了技术优化和批量成本优化。CH36x完全不需要其它元器件,就可以直接支持EPROM、EEPROM、Flash Memory闪存等,并且支持闪存在线编程和升级。ROM的容量可以是32KB、64KB、128KB、256KB甚至512K,如果外接地址锁存器则容 量没有上限,而且CH362能够以专用的扩容方法支持大容量的扩展ROM,在上位内存空间非常有限的PC机中,只需要占用32KB甚至8KB上位内存。另 外,还提供基于CH364的支持在线改写程序的Flash-ROM闪存方案和基于CH362+OTP一次性烧录程序的OTP方案。
如果以普通网卡芯片设计扩展ROM,则容易受CMOS 中的LAN 或者Network 网络引导项或者LAN boot first 以及Boot from Network 等选项的影响,导致扩展ROM 有某些主板上不能正常工作。另外,普通网卡芯片所必须的93C46 等配置芯片,不但增加了硬件成本,而且容易被人为或者意外改写,导致扩展ROM 永久性失效。
