庆科信息技术MX1290/MX1290V2
  MX1290和MX1290V2是MCU Wi-Fi SOC,包含ARM Cortex-M4F内核处理器和1x1 2.4GHz单频段Wi-Fi子系统以及电源管理单元。处理器主频高达133MHz(MX1290)/ 62.5MHz(MX1290V2),同时SoC内部集成了256KB SRAM,512KB ROM,它还包含UART、I2C、PWM、SPI等丰富的外围接口,仅需要提供DC 3.3V电压,一个40MHz晶振以及片外Flash即可工作。
嵌入式主板
  应用场景
  智能家电 智能照明
  详细参数
  MX1290和MX1290V2 RAM、Flash、 IO资源完全相同,尺寸封装、Pin脚完全兼容,主要区别是MX1290V2调整主频、优化功耗。
  微处理器(MCU)
  内核:ARM Cortex-M4F, 32-bit
  主频:133MHz(MX1290)/ 62.5MHz (MX1290V2)
  内存
  256KB SRAM
  512KB ROM
  FLASH 控制器
  支持SPI,Dual SPI,Quad SPI,QPI,DIO多种接口模式的NOR FLASH存储器
  提供32KB SRAM cache
  支持内存映射访问QSPI闪存设备
  外围接口
  2x高速用户串口(1x可与调试串口复用)
  1x调试串口
  1x SPI接口支持 Master模式
  2x I2C, 支持Master/Slaver模式
  1x内部 RTC
  6x PWM
  最大可支持13个 GPIO口
  1x SWD
  Wi-Fi
  2.4GHz单频段,IEEE 802.11 b/g/n, 1T1R,
  MX1290支持HT40,最大物理速率150Mbps;MX1290V2支持HT20,最大物理速率72.2Mbps
  集成CPU、内存、基带、MAC、射频于一体
  内置功率放大器(PA)、收发转换开关和低噪声放大器
  内置一次可编程存储器(OTP)
  芯片封装
  32-pin QFN, 5 mm x5mm
  温度
  工作温度:-20至85℃
  存储温度:-40至125℃
  硬件架构
嵌入式主板
