概述
串口数据记录仪,自动记录从串口接收到的数据,并以多种数据格式进行存储,以U盘的文件形式在电脑端显示。显示方式可以是电脑端U盘的指定格式的文件形式,也可以是利用PC软件先导入分析后,生成PDF等格式文件形式,方便查看和统计。
本产品方案为单芯方案,根据记录数据量大小和数据通讯速率,提供FLASH存储的低成本数据记录方案和快速的SD卡数据存储方案。
本方案电路无需晶振、元器件少,硬件电路简单,USB方式连接电脑,U盘文件方式查看,数据统计方便、可广泛应用于工业现场的设备信息记录、物流中的温度记录、环境监测记录、黑匣子记录仪等。
产品内部框图,仅供参考:
方案简介
》 自动记录串口数据至FLASH或SD卡内,支持1200~115200bps,TTL/RS232/RS485电平。
》 U盘文件方式查看记录数据。连接PC时,可模拟成U盘,支持FAT文件系统。
》 数据透明传输,可进行透明保存或格式转换后保存。
》 数据保存格式支持TXT、EXCEL(CSV)等方式保存。
》 支持PDF方式查看数据。利用PC导入数据后分析汇总生成指定格式的PDF文件。
》 支持RTC时间功能。可结合时间生成数据记录或文件。
》 支持时间、存储方式、文件名、存储权限、通讯超时等设置。
》 提供状态灯指示,方便及时处理设备异常。
》 支持PC配置工具或SD卡配置文件方式修改波特率、文件名、数据存储方式。
》 抗震性好。支持FLASH或SD卡存储数据。
》 单芯片实现/电路简单、成本低。
》 支持电池或电源适配器供电。
应用场景
传感器采集记录黑匣子数据记录物流运输数据记录环境监测数据
