单管甲类功放场输出电路
  在单管输出电路中,功放管与偏转线圈的耦合方式有三种:直接耦合、扼流圈耦合和输出变压器耦合。它们的电路形式分别如图5.6-7(a)、(b)、(c)所示。
  甲类功放
  1、直接耦合
  由于功放管的输出阻抗与偏转线圈的阻抗大体相当,原则上,无需输出变压器匹配,可以采用直接耦合方式。但是,场输出工作于甲类放大,存在较大的平均直流成分,它流过偏转线圈将产生一个恒定的磁场,使光栅偏在一边。其次偏转线圈的电阻比较大,通过直流电流将引起较大的功率损耗,降低了功率放大器的效率。第三,还可能引起磁芯饱和,所以一般都不采用。
  2、扼流圈耦合
  它是由扼流圈并联馈电电容耦合的场输出电路。它克服了直接耦合的缺点,电路简单可靠,调试方便。缺点是效率低(在16.7%~33%之间),要求功放管耐压高,扼流圈电感不可能做得很大,它与偏转线圈的电感并联,旁路了部分低频分量,从而引起偏转电流的非线性失真。
  3、输出变压器耦合
  它克服了直接耦合的缺点;它与扼流圈耦合相比,其优点是可以选择输出变压器的变化,使场输出电路与负载(场偏转线圈)阻抗匹配。提高了输出电路的效率。可以省掉扼流圈耦合时所需要的大电容,这种电路常见于电子管电视机,小型黑白电视机则常采用扼流圈耦合的电路。
  这三种电路的等效电路相同,如图5.6-7(d)所示。场输出级各主要元件的电流、电压波形如图5.6-8所示。
  甲类功放
