简单概述阻燃电缆故障的六条预防措施
今日头条
1184人已加入
阻燃电缆在使用时也会有些故障,有些事故是因为阻燃电缆电场内存在毛刺、杂质或水分等从而造成是事故的发生。发生后这些零件都遭到破坏,有些造成的事故是无法评价的。只能从一些现象去分析可能会造成事故的原因。
通过分析事故可以提高制造厂家的制造及一系列场的运行管理水平。因为阻燃电缆在国内起步不算早,我国的阻燃电缆还没有进入事故高发期,目前发生的事故很少是电缆老化而导致的,为了保证阻燃电缆的安全,保证电缆系统安全运行,在日常要采取一些预防措施:
一:同时电缆生产厂家要提高质量管理,杜绝不合格产品流入市场。
二:加强阻燃电缆质量,一些地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家监造的措施,收到良好效果。还可以执行现场接头前对阻燃电缆质量进行检验,一般现在都采用定期对电缆进行抽样检查来确保电缆质量。
三:在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总结提高。
四:要不断的创新,在对阻燃电缆做完工实验时要特别的注意电流量,可以采用串联谐振进行测试。
五:加强电缆安装质量,提高电缆安装的质量首先要高度重视这一问题,采用专业安装人员并且技术水平和质量一定要有保证,要正确按照安装电缆的步骤进行的重要的操作。
六:企业要加大运行监测力度。电缆系统是要维护的,但很多人并不知道。现在一般的维护是红外线测温、温度监测系统,各企业要根据实际情况来进行检测、维护等。
fqj
