高温控制电缆与电力电缆之间的区别是什么 ​
今日头条
1192人已加入
电力电缆是电力系统的主干线,用以传输和分配大功能电能。额定电压一般为0.6/1KV及以上。而高温控制电缆是用于把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接其额定电压为450/750V。这使得在生产的时候,电力电缆的绝缘和护套厚度比高温控制电缆厚。其区别总结为以下几点:
一、高温控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
二、高温控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
三、高温控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
四、高温控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
高温控制电缆的特点及用途:本产品具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和短路故障,因此,在火灾发生时,有利于减少损失,低烟无卤型电缆是一种环保电缆,主要针对于在消防要求较高的电力、铁路、大型建筑、船舶等行业当中使用。
高温控制电缆的使用特性:
(1)高温控制电缆的交流额定电压:U0/U 0.6/1KV。
(2)长期工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘70摄氏度和护套105摄氏度;氟塑料绝缘200摄氏度和护套260摄氏度;交联聚乙烯绝缘90摄氏度;低烟无卤阻燃聚烯烃70摄氏度;低烟无卤阻燃交联聚烯烃90摄氏度和120摄氏度。
(3)环境温度:阻燃聚氯乙烯护套:固定敷设-40摄氏度,非固定敷设-15摄氏度;氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60摄氏度;非固定敷设-20摄氏度。
(4)电缆安装敷设温度不低于0摄氏度。
(5)敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍;铠装电缆不小于电缆外径12倍;氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍。
fqj
