功能转换开关电路分析
  开关集成电路构成的功能转换开关电路
  在一些高档音响设备中,采用开关集成电路构成功能转换开关电路,图4-37所示是一种这样的开关集成电路应用电路。
  转换开关
  该集成电路共有28根引脚,为双声道开关电路,每个声道有3组开关:②~⑥脚构成一组开关,相当于机械开关电路中的四掷开关电路,②~⑤脚为4个信号源输入引脚,⑥脚为信号输出引脚,当②脚内电子开关接通时,⑥脚输出②脚上的信号;⑦~⑨脚构成另一组开关,⑦、⑧脚是输入信号引脚,⑨脚是输出信号引脚;⑩~脚构成第三组开关,⑩、脚是输入信号引脚,脚是输出信号引脚。、、脚用来转换内电路中各组开关的工作状态,①脚是负电源引脚,脚是正电源引脚。
  带指示的功能转换开关电路
  转换开关
  图4-38所示是一种带功能指示电路的集成电路功能转换开关电路。电路中,SB1~SB4是4个功能开关(按钮),它们分别控制集成电路内部的左、右声道电子开关S1~S4,~脚外接4个指示灯,当按下SB1~SB4中某一个功能开关时,~脚的相应引脚从高电平转换成低电平,使发光二极管发光指示。
  电路中的集成电路LC7815采用正、负电源供电,脚为+VCC端,
  脚是-VCC端。⑩~脚是左声道的4个输入引脚,脚是左声道信号输出引脚。~脚是右声道输入引脚,脚是右声道信号输出引脚。电路中,+VCC是集成电路的直流工作电压,+V和+V1都是直流工作电压。
  继电器控制功能转换开关电路
  图4-40所示是继电器控制功能转换开关电路,它是由集成电路控制、继电器执行信号源转换的电路。
  转换开关
  继电器的特点是接通时接触电阻为0Ω,断开时电阻无穷大,开关特性优于电子开关电路,这样避免了电子开关转换信号所带来的附加失真、附加噪声和音染。
  另外,继电器的控制电路与信号传输的转换开关是分开的,这样控制电路可以随便设计走向等而不影响信号的转换性能,所以方便了电路的设计且提高了功能转换的性能。
  电路中的K1~K6是6只相同的继电器,VD1~VD6是相同的6只发光二极管,其他6只普通二极管为消除继电器线圈反向电动势的保护二极管。R7为6只发光二极管的限流保护电阻。
  专用集成电路TC9135具有6选1功能:当控制按钮SB1~SB6中的任一按钮按下时,与之相对应的输出端导通、继电器吸合,而其他各输出端均关闭,从而实现“6选1”功能转换。如果同时有两个或两个以上按钮被按下,则所有6路输出端全部关闭,防止了误操作造成混乱。
  例如,按下功能开关SB1,这时集成电路A1的②脚回路接通,即②脚为低电平,为继电器K1接通工作电流回路,K1工作(同时VD1发光指示),将信号源1的L、R信号接通,加到后面的电路中。
  电容C1的作用是实现开机自动接通第一路音频信号源,这是因为在开机时C1两端的电压不能突变,原先C1中无电荷,这样相当于SB1有一个接通动作。
