三个步骤解决高频变压器的检测问题
今日头条
1194人已加入
三个步骤!解决高频变压器的检测方法与步骤!深圳市博众达科技给大家介绍了以下几种检测方法!希望对各位电感变压器厂家有所帮助!
第一步:测量个绕组的电阻
万用表拨到R*100档,红表笔黑表变分别接变压器的1、2端,测量一次绕组的电阻;然后再刻度盘上读出阻值大小;
若测得的阻值为∞,说明一次绕组开路。若测得的阻值为0,说明一次饶阻短路。若测得阻值偏小;则可能是一次绕组匝间出现短路。然后将万用表拨到R*1档,用同样的方法测量变压器的3、4和4、5端的阻值,正常约为几欧。
一般来说;高频变压器的额定功率越大;一次绕组的电阻越小;变压器的输出电压越高;其二次绕组电阻越大(因为匝数多)。
第二步:测量绕组间绝缘电阻
万用表拨至R*10K档,红、黑表笔分别接变压器一、二绕组的一端;然后在刻度盘上读出阻值若测得的阻值小于无穷大,说明一、二绕组间绝缘良好。
第三步:测量绕组与铁心间的绝缘电阻
万用表拨至R*10K档,红表笔接变压器的铁心或金属外壳,黑表笔接一次绕组的I端然后再刻度盘上读出阻值大小;若显示的阻值为无穷大;说明绕组及铁心间绝缘良好。如果测得的阻值小于无穷大,说明一次绕组与铁心之间存在短路或漏电的现象。
此外再同样的方法测量二次绕组与铁心间的绝缘电阻。
对于电源变压器,一般还要测量空载二次电压;先给变压器的一次绕组接220V的交流电压;然后用万用表的10V交流档测量二次绕组某两端的电压;测出的电压值应与变压器标称绕组电压相同或相近,允许有5%-20%的偏差;若二次绕组所有接线的电压都偏高;则一次绕组局部有短路;若二次绕组某两端电压偏低,则该两端间的绕组有短路。
三、高频变压器检测时的注意事项?
1、时人体要远离被测物体以免电击。
2、操作电子元件自动分析仪时,注意各项参数,要设置正确。
3、性能测试之前应注意观察变压器脚上是否有异物,如有,应去除异物后再测试,注意分清变压器初、次两级。
fqj
