旋进旋涡气体流量计应该如何选型
测量仪表
1527人已加入
在选旋进旋涡气体流量计选型过程中应记住两条原则:一是要保证生产安全;二是要保证旋进旋涡气体流量计使用精度。为此必须落实三个选型参数,即近期和远期的最i大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称通径)、被测介质的设计压力(主要用于选定仪表的公称压力等级)、实际工作压力(主要用于选定仪表压力传感器的压力等级)。
1、当已知被测流量为工况体积流量时,可直接按对应的流量范围选取适配的公称通径;
2、当已知被测流量为标况条件下的体积流量时,应先将标况体积流量QN换算为工况体积流量Qv,再按相应的流量范围选取相应的公称通径;当两种口径流量计均能覆盖最低和最高体积流量时,在压损允许下,应尽量选小口径;
3、不要使实际最小流量Qmin低于所选公称通径流量计的流量下限;
4、流量范围、公称压力有特殊要求时可以根据现场要求提供产品
