缺相绕组烧毁的原因分析
  三相电机有三角型接法和Y型接法,处于缺相运行状态烧毁的绕组数量不同。
  三角型接法的三相电机处于缺相运行状态,烧毁一相绕组。
  正常情况下,三相电机的每相绕组承受380V电压,由此可知每相绕组流过的电流是相等的,而且每相绕组都是做1/3的功。
  假设B相绕组缺相,那么A相绕组与C相绕组串联。因为A相与C相之间也是380V,只是有两个相的绕组串联分压,于是A相绕组和C相绕组分别获得190V电压,而缺相绕组A相依然是380V。因此在三相电机原来有三路电流流过,现在变为两路电流流过,一路是从B相绕组流过,另一路是从A相与C相串联绕组流过。
  缺相绕组会烧毁的原因?
  因为三相绕组一旦有一相绕组缺相,那么缺相绕组的电压依旧不变,但是其阻抗相比其它两相串联绕组的阻抗小,因此流过缺相绕组的这路电流比其它两相绕组流过的电流大的多。
  电机正常运行状态是依靠三相绕组来输出功率,现在靠缺相绕组输出功率,因此缺相绕组必然烧毁。
  Y型接法的电机处于缺相运行状态,必定烧毁两相绕组。
  由Y型接法的电机可知,一旦某相绕组缺相,缺相绕组不会像三角型接法的一样还有380V,此时缺相绕组的电压是零,肯定就没有电流流过。既然没有电流流过,肯定不会烧毁。此时要保持输出功率只能依靠其它两相绕组。工作时间一长,肯定烧毁不缺相的两个绕组。
