电机电流不平衡的原因有哪些
  电机电流有点不平衡,说明电机电流电流差不多,只是相差不大。在实际应用中,电机三相电流有偏差是很正常的;但是如果三相电流偏差较大,需另查明原因。国家标准文件GB 8680.1-1998规定,三相电机电流不平衡度不得超过10%。
  从题目来看,电机电流不平衡,可能原因有两点:
  三相电压是否平衡
  在日常工作过程中,电机电流不平衡,我们应首先考虑电源电压是否正常。比如:三相电压偏差是否过大、有无缺相等。
  如果电源电压不平衡,会直接影响三相电机电流不平衡。电机正常工作时,电机端三相电压不平衡度不得超过5%,也就是380*5%=19伏。
  注意:在测量三相电压是否平衡时,必须先把电机断开,以免影响测量结果。
  匝间短路
  另外一种可能就是匝间短路了,由于某种原因(比如线圈中某个地方绝缘被击穿),绕组中间有一些线圈被短路。这样会变成被短路的一相线圈匝数少,正常的一相匝数多,电阻不一样大,电流不平衡。
  判断是否是匝间短路,可以用电桥来测量各绕组的直流电阻。电桥如图所示:
  根据相关文件要求,电机三相直流电阻应相等,不平衡度不得超过4%。不平衡度计算方法如下:
电流
