PIC单片机的复位系统模块与中断模块介绍
控制/MCU
1933人已加入
pic单片机在生活中存在诸多应用,这是大多朋友学习pic单片机的主要原因之一。对于pic单片机,小编曾带来大量介绍。而本文中,将为大家介绍pic单片两大方面内容:pic单片机复位系统模块+pic单片机中断模块。如果你对这部分内容存在疑惑,不妨继续往下一探究竟哦。
一、PIC单片机复位系统模块介绍
PIC16F87X系列单片机的复位功能设计得比较完善,根据引起单片机内部复位的条件和原因,可以将PIC单片机复位系统分为五个模块进行介绍:
1.上电复位
每次单片机加电时,上电复位电路都要对电源电压VDD的上升过程进行检测,当VDD值上升到规定值1.6~1.8V时,就产生一个有效的复位信号,需经过72ms加1024个时钟周期的延时,才会使单片机复位。
2.人工复位(单片机在执行程序期间)
无论是单片机在按预先设定的正常顺序运行程序,还是出现单片机进入不可预知的某一个死循环,都必须认为单片机在执行程序。单片机在执行程序期间,只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。
3.人工复位(单片机在睡眠期间)
单片机处在睡眠状态之下(时钟停振,单片机停止执行程序),只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。
4.看门狗复位
不论何种原因,只要没有对看门狗定时器WDT周期性清0,WDT就会出现超时溢出,也就会引发单片机复位。依据单片机在看门狗超时溢出之前所处的状态是睡眠还是执行程序,又可以将看门狗超时溢出分为两种情况。
一种情况只有在单片机执行程序期间,看门狗发生超时溢出,才会引发单片机的复位;而另一种情况对于PIC16F87X单片机而言则不会引发单片机的复位。
5.电源欠压复位
在上电延时之后,该电路再提供1024个时钟周期的延迟,目的是让振荡电路有足够的时间产生稳定的时钟信号。
注:为了满足上述人工复位的需要,通常单片机都设置一个外接复位引脚,来接收外部输入的人工复位信号。
二、PIC单片机中断模块介绍
PIC16F87X系列单片机可以接收多达14个中断源。中断控制器寄存器INTCON标记着各个中断源的请求,对各个中断设置屏蔽位,对全部中断设置全局屏蔽位。
PIC16F87X系列的中断包含:TMR0溢出中断(TOIF)、外部中断(INTF)、端口B变化中断(RBIF)、并行从动端口中断(PSPIF)、A/D变换中断、USART异步接收中断(RCIF)和异步发送中断(TXIF)、同步串行端口中断(SSPIF)、CCP1中断(CCPIIF)、TMR2中断(TMR2IF)、TMR1中断、CCP1中断(CCP2)、E2PROM写中断(EEIF)、总线碰撞中断(BCLIF)。
各个中断采用查询方式进行,即当CPU口向应中断时,事先要通过查询中断标志位去判断是哪个中断产生中断请求,然后执行相应的中断服务程序。
RB0/INT外中断仍遵守PIC16F87X单片机的中断原则,当有中断时产生中断标志位,由CPU查询识别中断。根据这一原则,可以扩展多个外中断源,CPU响应中断后查询中断标志位识别中断。
RB0/INT引脚上的外部中断由边沿触发,既可以是上升沿,也可以是下降沿,这由选择寄存器OPTION_REG的INTEDG位(D6)决定。当INTEDG=1时,选择上升沿触发;当INTEDG=0时,选择下降沿触发。一旦检测到引脚上出现有效边沿,就把INTF位(INTCON的D1)置1。这个中断由中断控制位INTE设置允许或禁止。
为了防止错误的死循环执行同一个中断,在重新开放这个中断之前必须在中断服务程序中用软件对INTF位清0。如果INTE位在进入休眠状态之前已被置1,INT中断可以唤醒在休眠状态下的CPU。GIE位的状态决定处理器是否在被唤醒后转至中断矢量。
当定时器TIMER0的计数器TMR0计满溢出(即由FFH变成00H)时,硬件将自动把TGIF位置1。其中断可以通过对TOIE位进行设置来控制该中断是否开放。
当CPU响应RB7、RB4中断时,就有两种情况产生:第一种称为“短脉冲”,即在CPU响应中断期间引脚电平恢复到原始状态,对这种情况CPU不会产生虚假中断现象。第二种称为“宽脉冲”,即在CPU响应中断后引脚电平才恢复到原始状态,恢复到原始状态的过程也产生中断请求,这种情况就是虚假中断现象。
在端口B的D7~D4引脚上一旦有电平变化就把RBIF位置1,这个中断可以通过对RBIE位进行设置来控制该中断是否开放。
来源;21ic
