电机在汽车水泵中的实现方案(含PWM和BLDC)
参考设计
23人已加入
随后汽车电子化程度的提升,自动驾驶及智能化的进展,电机在车中的应用会越来越多,电机的类型和驱动也在发生着变化,传统的机械驱动或者电机继电器控制正在向 PWM(脉宽调制)调速和BLDC(无刷直流)电机控制方向转变,尤其是在节能减排的这个大趋势下,BLDC在汽车中将得到更广泛的应用,一个500W的散热风扇,继电器控制改为BLDC可PWM调速方案, 可以节省大概1%的油耗;300W的水泵从机械方式改为电动驱动方式,可以减少 7.1g/km的二氧化碳排放;80W 的油泵从不可调速方案改为可调速方案,可以减少 1.9g CO2 /km的二氧化碳排放。
品佳集团一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广,本方案是基于Infineon的新一代嵌入式电源控制芯片开发的一款汽车水泵电机控制方案。该方案主要特点就是高效率、低噪音、高可靠性、智能性以及高动态响应等。相比较其他半导体公司的方案,该方案的优势就是芯片采用cortex-M3内核,并且集成了了BDRV、charge pump、LIN BUS、LDO。目前该方案已在长城、一汽、上汽等车厂的部分车型中得到应用。
场景应用图
产品实体图
展示板照片
方案方块图
电机
核心技术优势
(1):内核是ARM cortex-M3。
(2):系统时钟40MHz。
(3):内置了带charge pump的NFET drivers。
(4):Current programmable NFET driver with patented slope control for optimized EMC behavior。
(5):Integrated LIN transceiver com-patible with LIN standard 2.2 and SAE J2602。
(6):内置oscillator & PLL。
(7):Current sense amplifier。
(8):Grade-1 & grade-0 qualification。
(9):Complete system-on-chip for BLDC motor control。
(10):Minimum number of external components reduce BOM cost。
方案规格
1):sensorless FOC,节省hall成本。
2):speed up to 5000RPM。
3):过压、欠压、短路、开路、过流保护。
4):Current、Speed PID;
5):支持LIN通讯和LIN升级。
6):支持PWM调速。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
