一体化温度变送器正确使用及故障检测
  一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
  一体化温度变送器正确使用
  1、电源应使用仪表电源且不得有尖峰,慎用开关类电源,特别实智能表自带开关电源,否则容易自激损坏变送器。
  2、变送器标准应在加电2分钟后进行,测量温度尽量不超过满量程的70%,更不能超过量程使用。
  3、电位器调整不要太快太猛。
  4、如果要测高温(100℃)或低温(5℃)传感器腔与接线盒间应用耐高温填充材料(如硅橡胶)隔离,密封防止接线盒温度过高烧坏变送器或传感器内部低温结露。
  5、电源应采用屏蔽层接地防雷击,压线螺母应旋紧以保证气密性及防潮。
  6、变送器每6个月应校准一次,热偶型内部未进行现行修正zui好说明推荐量程选择以保证其精度,接线时偶丝表面一定要将氧化层清除干净。
  一体化温度变送器故障检测
  温度变送器内的测度变送器测量部分测试出现故障时,一部分会造成温度变送器无输出或输出不正常,所以你应该首先检查温度变送器的测量敏感部位。拆下法兰,检查敏感元件隔离膜片或不变形,破损和漏油发生。删除补偿板,不排除敏感元件,对外壳的绝缘电阻,检查插入的情况下,电压不超过100V,绝缘电阻不小于100MΩ。连接到电路和气压信号上限值,关闭气源,输出电压和读数应该是稳定的。如果输出电压下降,那么的发射机泄漏,肥皂水检查漏气部位。
  一体化温度变送器安装不当出现的故障
  一体化温度变送器绝缘变差而引入的误差
  保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
  一体化温度变送器热惰性引入的误差
  由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出,因此应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。
  在测温环境许可时,甚至可将保护管取去。
  由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
  为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶,时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,较有效的办法是尽量减小热端的尺寸。
  一体化温度变送器在使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
