三极管的放大作用
电子常识
2688人已加入
三极管中载流子的传输过程:详细请看:半导体三极管ppt 文档。
1. 载流子的传输过程
(1) 发射。
(2) 扩散和复合。
(3) 收集。
三极管
2.  电流分配
三极管
三极管电流分配图
集电极电流IC由两部分组成:ICn和ICBO, 前者是由发射区发射的电子被集电极收集后形成的, 后者是由集电区和基区的少数载流子漂移运动形成的,称为反向饱和电流。 于是有
?? IC=ICn+ICBO                   (2 - 1)
发射极电流IE也由两部分组成:IEn和IEp。IEn为发射区发射的电子所形成的电流, IEp是由基区向发射区扩散的空穴所形成的电流。因为发射区是重掺杂, 所以IEp忽略不计, 即IE≈IEn。IEn又分成两部分, 主要部分是ICn, 极少部分是IBn。IBn是电子在基区与空穴复合时所形成的电流, 基区空穴是由电源UBB提供的,故它是基极电流的一部分。 ?
三极管
基极电流IB是IBn与ICBO之差:
三极管
发射区注入的电子绝大多数能够到达集电极, 形成集电极电流, 即要求ICn>>IBn。 ?
        通常用共基极直流电流放大系数衡量上述关系, 用α来表示, 其定义为
 三极管
一般三极管的α值为0.97~0.99。将(2-4)式代入(2-1)式, 可得?
三极管
三极管
三极管
三极管
