三极管的主要参数
电子常识
2687人已加入
三极管的主要参数
(1) 共发射极交流电流放大系数β。β体现共射极接法之下的电流放大作用。
三极管
(2)  共发射极直流电流放大系数β。 由式(2 -10)得
三极管
当IC>>ICEO时,  β≈IC/IB。
三极管
   2.  极间反向电流
三极管
图 2  -  9  三极管极间反向电流的测量
3?极限参数
(1)   集电极最大允许电流ICM。
图 2  -  10  β与IC关系曲线
三极管
(2) 集电极最大允许功率损耗PCM。当三极管工作时, 管子两端电压为UCE, 集电极电流为IC, 因此集电极损耗的功率为
三极管
图2 - 11  三极管的安全工作区
 4.  反向击穿电压
BUCBO——发射极开路时, 集电极-基极间的反向击穿电压。
BUCEO——基极开路时, 集电极-发射极间的反向击穿电压。
BUCER——基射极间接有电阻R时, 集电极-发射极间的反向
                  击穿电压。 ?
BUCES——基射极间短路时, 集电极-发射极间的反向击穿电压。
BUEBO——集电极开路时, 发射极-基极间的反向击穿电压, 此
                  电压一般较小, 仅有几伏左右。 ?
        上述电压一般存在如下关系: 三极管
