三相整流滤波电路
电源电路图
825人已加入
三相整流滤波电路
单相整流电路的功率一般不超过一千瓦,对于大功率的整流电路则需要采用三相整流电路,因为大功率的交流电源是三相供电形式。图14-1-3是一个电阻负载三相桥式整流电路,它有六个二极管,D1、D3、D5接成共阴极形式,共阴极用P表示;D2、D4、D6接成共阳极形式,共阳极用M表示;零线用N表示。
整流
三相桥式整流电路二极管导电的规律
三相整流电路中各个二极管如何导电?基本原则仍然是二极管的阳极电位高于阴极电位时二极管导电,反之不导电。因三相电比单相电复杂,在图14-1-4中根据各相波形相交的情况,按30°为一段进行时间段的划分,在图的最下方用1、2、3、4、5、6、7、…表示。
整流
14-1-4  三相桥式整流电路的波形图
三相整流电路的工作原理
先看时间段1:此时间段A相电位最高,B相电位最低,因此跨接在A相B相间的二极管D1、D4导电。电流从A相流出,经D1,负载电阻,D4,回到B相,见图14-1-3中红色箭头指示的路径。此段时间内其他四个二极管均承受反向电压而截止,因D4导通,B相电压最低,且加到D2、D6的阳极,故D2、D6截止;,因D1导通,A相电压最高,且加到D3、D5的阴极,故D3、D5截止。其余各段情况如下:
时间段2:此时间段A相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D1、D6导电。
时间段3:此时间段B相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D3、D6导电。
时间段4:此时间段B相电位最高,A相电位最低,因此跨接在B相A相间的二极管D3、D2导电。
时间段5:此时间段C相电位最高,A相电位最低,因此跨接在C相A相间的二极管D5、D2导电。
    三相桥式电阻负载整流电路的输出电压波形见图14-1-4
时间段6:此时间段C相电位最高,B相电位最低,因此跨接在C相B相间的二极管D5、D5导电。
三相桥式整流电路的性能参数
    1.输出电压的平均值UO
三相桥式电阻负载整流电路的输出电压波形见图14-1-4的下半部分,它是由相应时间段导电二极管所对应的两相电压之差得到的。由于输出电压是以共阳极线M为参考地电位,对于其中时间段1,可由A相和B相电压之差得到,见图14-1-5,同理可得到其他时间段的输出波形。这样在一个工频周期内,输出电压有六个波头,相当于300赫兹,这有利于提高输出电压的平均值,同时有利于滤波,减小输出的纹波。
整流
11-1-5  三相桥式整流电路输出电压波形的合成
求输出电压一个波头的平均值再乘以6,即可得到输出电压的平均值,积分从30°到90°。
评论(0)
发评论
何颖好帅 2019-04-30
0 回复 举报
想问一下,变压器的变压比是多少 收起回复
