什么是轴流泵
电子常识
2686人已加入
什么是轴流泵
轴流
轴流泵的简单构造如图2-26所示。转轴带动轴头转动,轴头上装有叶片2。液体顺箭头方向进入泵壳,经过叶片,然后又经过固定于泵壳的导叶3流入压出管路。
轴流泵叶片形状与离心泵叶片形状不同,轴流泵叶片的扭角随半径增大而增大(见图2-26),因而液体的角速度ω随半径增大而减小。如适当选择叶片扭角,使ω在半径方向按
某种规律变化,可以使势能 沿半径基本保持不变,从而消除液体的径向流动。通
常把轴流泵叶片制成螺旋桨式,其目的就在于此。
叶片本身作等角速度旋转运动,而液体沿半径方向角速度不等,显然,两者在圆周方向必存在相对运动。也就是说,液体以相对速度逆旋转方向对叶片作绕流运动。正是这一绕流运动在叶轮两侧形成压差,产生输送液体所需要的压头。
轴流泵的叶轮一般都浸没在液体中。它提供的压头一般较小,但输液量却很大,特别适用于大流量、低压头的流体输送。
轴流泵的特性曲线如图2-27所示。由图可以看出轴流泵的H-Q曲线很徒;高效区也很小。
轴流泵一般不设置出口阀,通过改变泵的特性曲线来改变流量,常用方法是改变轴的转速或改变叶片安装角度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 轴流
