投光灯不亮如何检修
  投光灯原理
  投光灯是指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此,几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。投光灯的出射光束角度有宽有窄,变化范围在0°~180°之间,其中光束特别窄的称为探照灯。
  功率达到3W以上的的灯具均可以做成七彩效果,七彩效果灯具也是一种以大功率LED为光源,由红、绿、蓝组成混和颜色变化的投射照明灯具,可产生256灰度变化,智慧控制器达到同步效果并可接入DMX控台(外控方式)。用户可自己输入资料进行编程控制。 该灯具采用数码管地址同时该灯具内置固定程式可实现同步、自联功能。密封可靠可调节投光角度、位置使之处于最佳位置达到最满意的照明效果。
  投光灯不亮如何检修
  对于单个投光灯不亮修理过程
  1、由简朴到复杂,先更换投光灯灯泡,看灯口线有无虚接,有无破损对地。
  留意:查看过程要断电。
  2、换灯泡不行,拆开灯的接线盒,单个灯的接线盒进线是否有220电压
  假如没有电压按图纸查进线,一般岸桥2个投光灯场桥4个投光灯共用一根火线,看相邻共用火线的灯是否亮,假如相邻灯亮看分线的端子排到此灯线路,如相邻的也不亮确认线路无电按图纸查线转入多灯维修。
  留意:万用表丈量时一定留意区分进线出线,假如丈量成出口线有可能线路处在起辉状态,产生的高压有可能烧毁万用表。
  3、假如进线有电压,则看盒内的镇流器,触发器,是否正常,一般为替代法。镇流器正常工作时有嗡嗡声,因为触发器,镇流器构成的电路中启动时有瞬间高压,可以将触发器线拆下,防止天生高压,根据镇流器正常工作后限流原理待电路接通一段时间不乱后,测镇流器进出线电压是否为220,如正常更换触发器。
  更换元器件拉闸断电,投光灯修理完毕后对灯盒用玻璃胶密封,防止进水。
