插座类型的选择_插座额定电流的选择
  插座有明插座和暗插座两种;有单相2孔式、单相3孔式和三相4孔式;有扁孔插座、圆孔插座、扁孔和圆孔通用插座;有一位式(一个面板上一个插座)、多位式(一个面板上2~4个插座);有普通型和防溅型等。三相4孔式插座用于商店、加工场所等三相四线制动力用电,电压规格为380V,电流等级分为15A、20A、30A等几种,并设有接地(接零)保护桩头,用来接保护地线(零线),以确保用电安全。家庭供电为单相电源,所用插座为单相插座。单相插座又分为单相2孔插座和单相3孔插座,后者设有接地(接零)保护桩头。单相插座的电压规格为250V,电流等级分为10A、15A、20A、30A等几种。
  插座类型的选择
  目前家用电器的插头大都采用单相2极扁插头和单相3极扁插头,因此相应的插座有单相2孔扁极插座和单相3孔扁极插座。2孔插座是不带接地(接零)桩头的单相插座,用于不需要接地(接零)保护的家用电器;3孔插座是带接地(接零)桩头的单相插座,用于需要接地(接零)保护的家用电器。实行保护接地(接零)系统的楼房,对于电冰箱、洗衣机、空调器、电风扇等电器,应选用3孔插座,以确保安全用电。而对于电视机、计算机、音响、灯具、排气扇等不需要保护接地的电器,采用2孔插座即可。
  在用电设备较多的室内,可采用多联插座,如选择有一个单相3孔插座带一个或两个2孔通用插座,以满足不同电器的需要。
  在安全性要求较高的地方,如小孩经常活动的地方,从安全角度考虑,可采用带有保护门的安全型插座。这种插座只有当插头两极同时插入或接地极插头先进入时才能打开保护门,即使小孩用铁丝等金属物件插入火线孔也不会触电。
  对专门用来供电视机使用的插座,可选用带开关扁圆两用插座,使用时开、闭开关,可延长电视机本身开关的使用寿命。
  若要在厨房、卫生间等较潮湿的场所安装插座,最好选用有罩盖的防溅型插座,可防止水滴进入插孔。
  插座额定电流的选择
  插座的额定电流应根据负载(家用电器)的电流来选择,一般应按2倍负载电流的大小选择。如果按负载电流一样大进行选择,则使用日久插座和插头容易过热损坏,甚至发生短路事故。
  插座的额定电流一般有10A、15A和30A等多种。10A插座的接线端子上应能可靠地连接一根或两根1~2.5mm2的导线,15A插座的接线端子上应能可靠地连接一根或两根1.5~4mm2的导线,30A插座的接线端子上应能可靠地连接一根或两根2.5~6mm2的导线。
  普通家电用插座的额定电流可选10A;空调器、电炉、电热水器等大功率负载宜采用额定电流为15A的插座,甚至更大一些,如30A。
